2416_Bremsbelag_hörbares Kratzen
Beitragvon Sugar13 » 14.06.2022, 12:04
habe bei meinem 2416 die Bremsbeläge erneuert. Im Nachgang ist festzustellen, dass
im Bereich der rechte Bremse oder Achse ein Kratzen/Knirschen hörbar ist. Es ist
kein Quitschen.
Habe daraufhin nochmals die Bremsbeläge rechts überprüft und nochmals eingebaut.
Aufgebockt lässt sich das rechte Rad ganz normal drehen ohne hörbare Geräusche.
Kann mir jemand weiterhelfen bzw. hatte jemand schon diese Problem.
Gruß und Danke Robert
Lanz 2416, Lanz Iberica 6516
Sugar13
Re: 2416_Bremsbelag_hörbares Kratzen
Beitragvon engineer » 15.06.2022, 15:27
Hallo Robert,
versuche mal bei aufgebocktem Bulldog das Rad oben und unten zu packen und hin und her zu kippen. Wenn da Spiel fühlbar ist hat die Steckachse im
Differential Luft und das Rad bekommt beim Ablassen "negativen Sturz", d.h. es geht oben nach innen und unten nach außen.
Dann verkantet natürlich auch die Bremstrommel.
Schöne Grüße
Thomas
Beitragvon Sugar13 » 20.06.2022, 19:10
Hallo Thomas,
besten Dank für den Tipp. Gebe das Ergebnis durch...
Gruß Robert
Sugar13
Beitragvon Sugar13 » 05.09.2024, 12:54
kurzes Update:
- Kugellager an Achse erneuert - Kratzen noch da...
- nun noch Bremstrommel ausgedreht - Ergebnis folgt...
Cu Robert
Sugar13
