9506 kein Ölrücklauf
Re: 9506 kein Ölrücklauf
Beitragvon Lanzmo » 13.10.2022, 09:36
Grüßeuch!
Bin endlich mal wieder zum Schrauben und vor allem zu einer Lösung gekommen.
Also, der Öler war definitiv für die Kolbenschmierung zu mager eingestellt. Hatte im Leerlauf nur 0,1ml Fördermenge und bei Volllast 12ml. Habe den Öler nun eigenmächtig eingestellt. Jetzt haben wir 1ml im Leerlauf und 19ml bei Volllast.
Habe die Messungen bei über 20 Grad Außentemperatur durchgeführt und endlos oft wiederholt und bin immer wieder auf die gleichen Werte gekommen.
Nun wird auch ordentlich Öl rückgefördert.
Der Bulldog läuft schön und spukt auch unter der Fahrt kein Öl. Passt also nun endlich und kann mich weiteren Baustellen widmen.
Vielen Dank nochmal für die guten Ratschläge!
Lanzmo
Lanzmo
