Lanz Bulldog 7506
Lanz Bulldog 7506
Beitragvon Alteisentom » 13.11.2022, 15:01
Servus alle miteinander!!!
Mein Name ist Thomas, bin 35 Jahre alt und komme aus Tirol! Seit heuer bin ich stolzer Besitzer eines Lanz Bulldog D7506! Mitlerweile läuft er auch wieder! Nun bin ich gerade dabei ihn wieder Verkehrstauglich zu machen!
Kann mir jemand das Baujahr bestimmen? Auf der Kurbelwelle steht Stirnseitig 502331 auf dem Schwungrad steht 2035c86 HL und auf dem Wasserkasten steht D2191518! Vielleicht kann mir jemand helfen! Danke inzwischen!
Alteisentom
Re: Lanz Bulldog 7506
Beitragvon Alteisentom » 13.11.2022, 15:05
Anbei ein Foto!
Alteisentom
Beitragvon Andreas B » 13.11.2022, 17:31
Hallo Thomas,
die Nummer, die du auf der Kurbelwelle gefunden hast, ist die Seriennummer. Die anderen sind die Ersatzteilnummern der jeweiligen Bauteile.
Laut der Nummer ist zumindest die Kurbelwelle aus dem Jahr 1941.
Unter dem Luftklappensitz, auf der Dichtfläche, solltest du die Fahrgestellnummer ebenfalls finden.
Gruß,
Andreas
Andreas B
Beitragvon Alteisentom » 13.11.2022, 18:18
Hallo Andreas!!
Danke dir für deine rasche Antwort!! Werde wenn ich ihn zerlege natürlich unterm Luftfilter nachsehen! Aber danke inzwischen!
Gruß Tom
Alteisentom
Beitragvon Alteisentom » 25.01.2023, 22:20
Hallo! Habe unter den Luftklappen keine Seriennummer gefunden! Steht die sonst noch irgendwo ausser auf der kurbelwelle und dem Typenschild?
Gruß Tom
Alteisentom
Beitragvon Mibl Lanz D7531 » 26.01.2023, 20:30
Hallo Tom,
In der Regel steht die Fahrgestellnummer beim kleinen Bulldog in Fahrtrichtung links neben der Dichtfläche des Luftklappensitzes. Da wo die zwei Gewinde nebeneinander im Kurbelgehäuse sind.
Die sind normalerweise mit Schrauben beim D7506 verschlossen.
Gruß Mario
Mibl Lanz D7531
