Lanz ein 6+1 ZF Getriebe hat.Ferner finde ich die Fahrgestel
Beitragvon Bonstorf » 26.01.2019, 18:08
Ich habe hier einen Lanz Alldog 1205 laut Typenschild.
Ich bin mir aber nicht sicher, da in dem Alldog ein 6+1 ZF Getriebe verbaut ist.
Gab es den 1205 mit einem solchen Getriebe ?
Vieleicht kann mit ja jemand anhand der Fotos sagen was ich hier habe .
Ferner finde ich die Fahrgestellnummer nicht.Auf dem Typenschild ist sie nicht mehr zu erkennen. Sie ist weder an der Knicklenkung noch am Rahmen vorne rechts.
Kann mir jemand helfen ?
Bonstorf
Re: Lanz ein 6+1 ZF Getriebe hat.Ferner finde ich die Fahrge
Beitragvon GTfan » 28.01.2019, 18:52
Moin moin,
soweit das auf den Bildern zu erkennen ist, ist zumindest hinten rum kein Teil vom A1205 dran.
Motor und Tank sind vom 13er, die Pedale mindestens vom A1215 oder auch 13er. Während Motor und Tanks bei Alldogs bekanntermaßen häufiger gewechselt wurden, so kenne ich doch keinen Grund für einen Tausch der Pedale.
Hast du auf dem rechten Achstrichter der Hinterachse noch das außenliegende Ritzel samt des Auges zur Führung der Wegezapfwelle? Das wäre ein Hinweis auf einen A1205.
Ansonsten könnte der Alldog auch mal ein komplett neues Hinterteil erhalten haben, beispielsweise am Gelenk der Hanglenkung getauscht worden sein. Einen derartigen Mischling habe ich jüngst auch erst gesehen, sogar mit Teilen aus so ziemlich jeder Alldog-Baureihe gespickt.
Fabian
GTfan
Beitragvon Neimanns_Knut » 29.01.2019, 07:08
das Hinterteil ist nach meinem Wissensstand, habe selbst einen A 1205, nicht vom einem solchen.
Die Pedaleri, die Kotflügelbefestigung und der Beifahrersitz sind eindeutig nicht von einem A 1205.
Was die Fahrgestellnummer bei einem o.a. angeht, so sitzt diese in Fahrtrichtung rechts neben dem Motor auf dem Tragrahmen eingeschlagen. Das Typenschild sitzt auf dem Lenkgehäuse.
Neimanns_Knut
Kurhesse in der Verbannung
Neimanns_Knut
Beitragvon Bonstorf » 31.01.2019, 14:38
Danke für die hilfreichen Antworten
Bonstorf
Beitragvon ALLDOG 1205 » 16.11.2022, 20:13
Hallo, das Sechsganggetriebe ZF A 5/6 wurde erst ab Alldog 1305 verbaut. Der 1205 und der 1215 hatten das Fünfganggetriebe ZF A 5/5 verbaut und auch keine Anhängekupplung am Getriebe sondern auf der Ackerschiene.
ALLDOG 1205
Beitragvon Zweitakter » 17.11.2022, 20:40
Hallo Alldog1205,
Der A1205 hat das ZF- Getriebe A9.
Bulldoggrüsse vom Zweitakter
Zweitakter
Zurück zu Lanz Alldog
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 3 Gäste
