Hallo Schlepperfreunde,
habe mit meinen Ursus folgendes Problem: Springt auf den ersten Schlag an, und läuft dann auf der Leerlaufmarkierung eigentlich gut, doch nach ca. 30 Sekunden fängt der Motor an mit der Drehzahl etwas nach unten zu gehen, zu 90% dreht er dann auch wieder hoch ( 10% geht er aus ), doch er dreht so auf ca. 450 U/min hoch, und dann erst wieder auf ca. 350 U/min runter, dann wieder kurz vor dem ausgehen und wieder hoch. Schwankt einfach sehr stark.
Zur Info: Regler wurde überholt und hängt nicht, geht als sehr weich. Düse durch Superdüse erneuert ( dadurch kein Ölspucken mehr ). Saug-Druckventil wurden erneuert ( Delegro ) habe sie so eingebaut wie bekommen ( hätte ich die einschleifen müssen? ). Filter und sonstige relevaten Teile alle erneuert.
Vielen Dank!
PS: Wenn ich damit fahre, läuft er super!
Gruß Michel
