Hallo Finn.
Normal ist das Maaß vom D1616 und D2016 50mm und das vom D2416 und D2816 55mm. Deshalb solltest Du lieber nachmessen. Denn Umbauten sind bei so alten Maschinen nicht auszuschließen.
Zum Lösen der Schwungscheibe gibt es hier im Forum viele Beiträge. Auch ich hab meine Erfahrung gemacht und mich auf meiner Internetseite und auch hier im Forum über die Gründe und Abhilfe geäußert.
Wenn es Dich interessiert, klick einfach auf diesen Link:
https://www.oskarsellschopp.de/Technik/Lanz/schwungrad.html und nimm Dir etwas Zeit, Text und Bilder zu verstehen.
Es hilft nicht, den Nasenkeil festzukleben oder fest zuschweißen oder das Schwungrad am Rauswandern zu hindern, sondern vergrößert nur das Problem. Erst wenn Du die Ursache verstanden und beseitigt hast, wirst Du Dein Problem gelöst haben. Dazu wünsch ich Dir die notwendige Geduld und die richtige Entscheidung.
Schönen Gruß von Oskar.
