Keilriemen Lanz D2416
Beitragvon Kaiser » 17.08.2007, 13:28
Hi zusammen,
ich bräuchte das Maß des Keilriemens das den Kühlerlüfter antreibt. Kann mir da jemand helfen? Bzw. woher bekomm ich das gute Stück dann noch?
Gruß Krishan
Kaiser
Beitragvon Manuel1985 » 17.08.2007, 13:34
Gibt verscheidene Riemen. die früheren haben den 17x1775mm Riemen. die 1775 sind das mittlere Maß, weil manche geben den umfang im Innendurchmesser und machche im Ausenddurchmesser an.
Den Riemen bekommst du ohne probleme beim Landmaschinenhändler.
Das maß vom 13er Riemen weis ich jetzt auswendig nicht. Wenn du den brauchst kann ich aber gerne nachschauen!
MFG Manuel
Manuel1985
Beitragvon Kaiser » 17.08.2007, 14:04
Also meiner ist nen 59er Baujahr wenn das weiterhilft
Kaiser
Beitragvon LANZ - HEINI » 17.08.2007, 15:13
kleiner Tipp:
es ist ein Flachkeilriemen :!:
Abmessung: 17 / 8 x 1775 mm
http://www.hanomag-lkw-traktoren.de/
LANZ - HEINI
Beitragvon Kaiser » 17.08.2007, 15:17
Danke
Lob an das Forum. So schnell und kompetent wurde mir noch nie geholfen
Kaiser
Beitragvon Kaiser » 17.08.2007, 20:48
Jetzt hab ich mich schon durchs ganze Internet gegoogelt find aber keinen Keilriemen. Woher bekomm solch einen?
Kaiser
Beitragvon Kaiser » 18.08.2007, 08:23
weiß das wirklich keiner? Ist recht dringend. Hab am Dienstag TÜV
Kaiser
Beitragvon Ulli aus Dorsten » 18.08.2007, 10:07
Hi,
das Problem hatte ich ei meinem D1616 auch schon. Die Keilriemen mit dem 8er Aufbau kriegste nicht mehr. Musst einen 11er nehmen. Geht auch. Quietscht zwar hin und wieder, aber gut, es funzt. Die 11er kriegst du bei jeder gut sortierten Genossenschaft (RCG-Technik).
Grüßle
Ulli aus Dorsten
Ulli aus Dorsten
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 57 Gäste
