Bremslichtschalter D2806
Beitragvon torstenk » 13.06.2023, 20:40
Hallo! Ich suche bei meinem D2806 den Bremslichtschalter. Im Fahrraum, wie beim Glühkopf mit Kette zum Pedal, ist er nicht verbaut. Kann jemand helfen an welcher Stelle ich suchen muss?
Vielen Dank!
torstenk
Re: Bremslichtschalter D2806
Beitragvon papafox » 14.06.2023, 11:41
Hallo Torstenk,
bei meinem 1606 ist der Bremslichtschalter unter dem Bodenblech so angebracht,
dass er beim Drücken des Bremspedals durch das Gestänge gelöst wird und das Bremslicht einschaltet.
Allerdings sieht das bei meinem Bulldog so aus, als ob das Bremslicht nachträglich mit der Blinkanlage als
Einkreis nachgerüstet wurde.
PapaFox
