2806 Ölmenge Reglergehäuse
Beitragvon Henry » 13.07.2023, 10:35
wo am Reglergehäuse des 2806 wird das Öl eingefüllt, wo ist die Kontrollschraube für den korrekten Ölstand?
Eine kurze Beschreibung wäre sehr hilfreich, danke.
Henry
Re: 2806 Ölmenge Reglergehäuse
Beitragvon Socke » 22.07.2023, 01:13
Hallo Henry,
es kommt ein bischen darauf an, welche Version Du hast:
bei meiner etwas späteren (die mit dem Vorpumpöler mit dem Fußhebel) ist oben nahe am Tank oberhalb des Schwungrades die auf dem Bild gezeigte Vase angebracht. Die Kontrollschraube ist aussen an der Schwungradabdeckung so ca. in Position 7:30 Uhr. Ist aber nur eine Leitung, die vom Anschluß am Reglergehäuseherausgeführt wird. die liegt am Reglergehäuse auf ca. 4:30-5:00 Uhr (Da war bei den älteren Versionen die Kontrollschraube). Achtung, wenn Du die neuere Verssion hast: Wenn Du den Knebel /die Schraube herausdrehst und es kommt Öl heraus, heißt das nicht, daß genug drin ist. Das Öl mußt Du erst ablaufen lassen und dann oben nachfüllen. erst wenn dann etwas rausläuft, ist genug drin.
Leider klappt das mit dem Bild hochladen nicht, ich habe da eine Kopie aus der BA vorbereitet...
Beitragvon Henry » 28.07.2023, 11:27
Hallo Socke,
danke für die Info!
Der 2806 gehört einem Bekannten, ich werde ihn informieren.
Nochmals danke
Henry
Henry
