Schwarzer Rauch beim Glühkopf
Beitragvon Kremser_Lanz » 19.08.2007, 19:14
Servus!
Ich habe einen 25er Glühkopf. Ich bilde mir ein, dass er in letzter Zeit anfäng, immer stärker dunklen Rauch auszuwerfen.
Ich bin jedoch vom flachen Land nach Östereich gezogen und weiß nicht, ob er einfach nur durch die stärkere Beanspruchung wegen der Steigungen, die ich in Norddeutschland eben nicht hatte, mehr raucht. Bei Belastung ist es ja schon normal, dass er mehr raucht.
Es ist auch nur schwarzer Rauch. Kein blauer. Ölen tut er auch nicht.
Wenn das rauchen nicht normal ist, woran kann das liegen? Er hat damals neue Kolbenringe bekommen. An Zylinder und Kolben wurde sonst nichts gemacht. Kann der Kolben zuviel Spiel haben?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Gruß, Volker.
Kremser_Lanz
Beitragvon Chicken » 19.08.2007, 20:04
Hast du mal deine Luftklappen auf Dichtheit überprüft? Vielleicht ist da was Undicht und dein Lanz bekommt nicht genug Luft. Normalerweise sollte ein Glühkopf nur bei starker Belastung schwarz rauchen. Fährst du vielleicht mit anderem Krafstoff als Diesel? Mit Pflanzenöl oder so raucht er auch etwas stärker schwarz bereits bei mittlerer Belastung, das ist jedenfalls bei meinem Pampa so. Bis Halbgas etwa ist er jedoch absolut rauchfrei.
