Alter Diesel
Alter Diesel
Beitragvon gustl » 29.08.2024, 17:48
da ich meinen Glühkopf eher selten bewege, so drei bis viermal im Jahr, wollte ich mal die Frage stellen ob ihr Additive dem Diesel zugebt bei längerer Standzeit.
Eigentlich schaut man ja immer das der Tank voll ist bezüglich Rost. Wie sind eure Erfahrungen auc h wegen Dieselpest.
Grüße Gustl
gustl
Re: Alter Diesel
Beitragvon Lanzmo » 30.08.2024, 07:52
Servus Gustl,
meiner Meinung nach sollte man bei so geringer Nutzung schon einen Zusatz wie z.B. "Grotamar" zum Diesel beimischen.
Weitere Tipps:
Tank randvoll machen.
Premium-Diesel hat weniger Bioanteile und fault deswegen auch langsamer.
Wähle den Bulldog- Unterstand möglichst so, dass keine großartigen Temperaturunterschiede entstehen.
Ich hoffe das hilft dir ein bisschen weiter und wünsche dir weiterhin viel Freude mit deinem Bulldog.
Gruß Lanzmo
Lanzmo
Re: Alter Diesel
Beitragvon Eicher3010 » 30.08.2024, 09:05
Wir hatten das Dieselpestproblem auch schon bei Schleppern die im Sommer fast Täglich genutzt wurden. Den Tank ale paar Jahre fast leerfahren, den Rest ablassen und den Tank reinigen, ausspühlen. Dann mit neuem Diesel auffüllen, damit gibt es auch nicht so probleme in der Übergangszeit nit verdicktem Diesel. Wir wechseln auch mit der Winterdieselsaison die Filter und ersparen uns damit das verstopfen der Filter wenn das Fahrzeug im Einsatz ist.
Eicher3010
Re: Alter Diesel
Beitragvon falcon » 30.08.2024, 09:53
Ich hab da eine eigene "Methode" zu:
Ich mische übern Winter ein wenig (max 500ml auf 60L) Isopropanol mit in den Tank.
Isopropanol ist ein sehr gutes Desinfektionsmittel & Wasserlöslich. Sprich Kondenswasser wird gebunden und die desinfizierende Wirkung verhindert Mikroorganismen.
So meine Theorie, bisher nie Probleme gehabt.....
Feinstaub West
"Immer dieses Bub Bub Bub"
Deutz f2l612 (verkauft)
Lanz 5006, Bj. 1956
falcon
Re: Alter Diesel
Beitragvon oldtimerfreud » 30.09.2024, 23:49
ich verwende HPL 46 das bindet Wasser und Hilft gegen Dieselpest.
LG
Oldtimerfreud
