D2816 Springt schwer / nicht an
Beitragvon HeidenBulldog » 21.10.2025, 16:15
Hallo in die Runde.
Ich hab letztens bei einem Bekannt die Kartoffeln gerodet, bei einer Kurzen Pause sprang mein Lanz nicht mehr von alleine an.
Musste Ihn an zieh kein Meter war er da lief normal.
Hab dann Zuhause noch mal gescheut und hab festgestellt das die Vorglüh Geschichte ein weg hatte, diese wider instant gesetzt und sprang immer noch nicht an.
Weiter gesucht war der Zylinderkopf undicht ( sah für mich so aus) neue Dichtung eingebaut alles brav entlüftet springt nicht an.
Kompression baut ehr meines Erachtens auf.
Heute nochmal versucht mit Anziehen keine 2 m lief er. ( ja ich weiß das man das nicht darf)
Paar min laufen lassen abgestellt sprang er wider an, halbe stunde später wollte er wider nicht von alleine.
Woran kann es liegen das er von alleine nicht will? (Pendelanlasser ok Batterie voll)
Raphael
HeidenBulldog
Re: D2816 Springt schwer / nicht an
Beitragvon dampf81 » 23.10.2025, 19:36
wie verhält er sich, wenn du versuchst mit dem Anlasser zu starten? Zündet er? Kommt Rauch aus dem Auspuff?
Wie hört sich die Einspritzdüse beim Vorpumpen an? Eventuell würde ich die mal ausbauen und das Sprühbild anschauen.
Luftfilter ist sauber, Auspuff/Funkensieb frei?
dampf81
Beitragvon bulli1706 » 24.10.2025, 10:00
Hallo Raphael.
Was Du beschreibst, deutet auf ein Versagen der Vorglüheinrichtung hin. Denn Dein Bulldog sprang mit ausreichend Restwärme immer sicher an. Möglicherweise war Deine Prüfung nicht ausreichend.
MfG. Oskar
Beitragvon bulli1706 » 24.10.2025, 12:21
Hallo Raphael
Zur Prüfung der Vorglühanlage musst Du die Glühkerze garnicht ausbauen, eine einfache Prüflampe reicht. Anhand der beiden Bilder kannst feststellen, welche Glühkerze verbaut ist und ob sie funktioniert.
schönen Gruß von Oskar
Beitragvon bulli1706 » 24.10.2025, 12:27
Hallo Raphael Hier die 2.Zeichnung von der Glühkerze mit Vorwiderstand und Reihenschaltung. Gruß Oskar
Beitragvon HeidenBulldog » 26.10.2025, 20:40
dampf81 hat geschrieben:Hallo,
Guten Abend,
also er Qualmt schon recht gut, hab auch schon über den Petroleumhahn mit Benzin versucht wollte auch nicht.
Einspritzdüse is neu Baut auch druck auf etc. wenn er läuft, läuft er ruhig wie immer.
Ist alles sauber bzw. frei.
HeidenBulldog
Beitragvon HeidenBulldog » 26.10.2025, 20:43
bulli1706 hat geschrieben:Hallo Raphael.
MfG. Oskar
Guten Abend,
nun ich hab jetzt sowieso ne neue Wendelglühkerze bestellt.
Ich muss sagen das unteranderem Das Kabel zur Glühkerze geht recht warm und weich wird.
Vielleicht ist es wirklich die Glühkerze kaputt, was mich wundert direkt an der Batterie wird sie ja knall rot.
HeidenBulldog
Beitragvon Kai » 26.10.2025, 23:47
Hallo Raphael,
evtl. könntest du noch überprüfen, ob die Glühkerze während des Startvorgangs
weiter glüht. Während des Startvorgangs wird auch ein Vorglühwiderstand
überbrückt, so dass mehr „Strom“ zur Glühkerze kommt.
Kai
Beitragvon HeidenBulldog » 28.10.2025, 18:38
So Fehler behoben es war unteranderem die Glühkerze sowohl auch ein Massefehler.
Vielen Dank für die Hilfe
HeidenBulldog
