Ölsorten im Getriebe und der Achse
Beitragvon Hartholzwurm » 01.12.2025, 19:52
welches Öl kommt in das Getriebe und in die Hinterachse und wie viel.
Ich finde keine brauchbare Angaben.
Ich möchte den Lanz erst fahren wenn die Öle gewechselt sind.
Der Trecker ist ein A1205 Bj 1953 mit einem 529ccm von Triumpf Bj. 1957.
Hartholzwurm
Re: Ölsorten im Getriebe und der Achse
Beitragvon bulli1706 » 04.12.2025, 17:41
Hallo Hartholzwurm.
Dein Alldog wird lange gestanden und einiges an Kondenswasser in den Getrieben und Tanks gesammelt haben. Bei Frost besteht die Möglichkeit, daß der Getriebeboden einen Frostschaden davongetragen hat. Also schau lieber mal von unten nach. Das Wasser zerstört auch die Schmierfähigkeit vom Getriebeöl. Sonst könntest Du ewig damit fahren. Leider hab ich keine Betriebsanleitung vom Alldog nur einen kleinen Lanz D1206 mit ähnlichem Getriebe. Meine Anleitung gibt für Schalt= und Differentialgetriebe 7,5 und für die beiden Portalachsen je 1,5 ltr. Getriebeöl SAE90 an. Ein Zusatzt warnt vor Hypoidölen. Das Portalgetriebe mit der Zapfwelle am Ende des Alldog benötigt nach meiner Schätzung zusätzlich 2 Ltr. und die beiden Lenkgetriebe im Rahmen vorne rechts und hinten rechts ca.1,5 ltr.vom gleichen Öl.
Lanz empfahl in der Anleitung vor der Neubefüllung eine Getriebespülung mit der gleichen Menge Dieselöl bei lastfreier Fahrt auf dem Hofplatz und mind.10 Std Abtropfzeit nach Ablassen des Dieselöls.
Wenn Du noch keine Ersatzteilliste hast, kann ich Dir eine digitale als PDF-Datei vom A1306 kostenlos überlassen. Für Bestellungen taugt sie nicht mehr aber als wichtiges Infomaterial bei Reparaturarbeiten. Die Anleitung ist ganz wichtig, wenn Du keinen guten Schlepperfahrer-Lehrgang mitgemacht hast. Du kannst Dich aber auch auf meiner Internetseite über wichtiges Wissen für ungelernte Treckerfahrer und zu Deinem Alldog informieren. Du findest sie bei Klick auf die Erdkugel rechts unter meinem Acount.
So viel für den Anfang. Schöne Grüße von Oskar.
Beitragvon Hartholzwurm » 05.12.2025, 19:45
Hallo Oskar
dein Angebot nehme ich gern an , wenn du mir die Datei zusenden würdest.
Dan kann ich noch etwas über den Motor erfahren.
MFG Axel
Hartholzwurm
Beitragvon bulli1706 » 07.12.2025, 14:27
Hallo Axel.
Da Du mir Deine Mailadresse nicht geschickt hast, hab ich eine andere Möglichkeit gefunden, Dir die ETL zu schicken. Dazu klickst Du auf den folgenden Link https://www.oskarsellschopp.de/Technik/Lanz/ETL-Alldog.pdf .Wenn die Anleitung vollständig geöffnet ist, klickst Du mit der rechten Maustaste auf die 1.Seite und in dem dann öffnenden kleinen Fenster auf "Seite speichern unter", wie auf dem Bild unten. Danach sollte die Ersatzteilliste auf Deinem Rechner in dem von Dir bestimmten Ordner sein. Andernfalls wiederholst Du das Runterladen. Leider ist die Qualität nicht toll, hab ich aber genau so bekommen. Bitte gib mir Bescheid, wenn Du die ETL auf Deinem Rechner hast, damit ich meinen Server wieder frei hab. Danke und gutes Gelingen.
Oskar.
ETL herunterladen und richtig speichern
speichern
Beitragvon Hartholzwurm » 07.12.2025, 17:59
Hallo Bulli
ich Habe die Datei runtergeladen
Besten dank das hilft bei der Bestimmung von etlichen Teilen
Bei Fragen werde ich mich wider melden.
Hartholzwurm
Beitragvon Neimanns_Knut » 09.12.2025, 17:52
Moin, Hartholzwurm,
leider erst jetzt gelesen, hätte ich dir direkt beantworten können, habe selbst einen A1205.
meimanns_Knut
Kurhesse in der Verbannung
Neimanns_Knut
Beitragvon Hartholzwurm » 11.12.2025, 20:32
der Motor ist von einem 1305/15 mit der Hydraulik für den Heckausheber , der ist leider nicht mit verbaut worden.
Hartholzwurm
Beitragvon Neimanns_Knut » 12.12.2025, 18:20
Moin, das hat keinen Einfluss auf das Motor, bzw auf das Hydrauliköl das A 1205.
Da der Hydraulikölbehälter des A 1205 nach unten, zum Getriebe, offen ist, wird auch dort SAE 30
verwendet.
Neimanns_Knut
Neimanns_Knut
Zurück zu Lanz Alldog
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 3 Gäste
