Hubzapfen schleifen ja / nein
Beitragvon Bulldog-Tom » 26.08.2007, 19:32
Hallo Bulldogschrauber.
Hubzapfen der Kurbelwelle schaut ganz gut aus, keine riefen. Genau vermessen muss ich noch. Mit Messschieber ist der Zapfen in der Mitte ca 0,1-0,2mm im Durchmesser kleiner als außen
Problem:
Eine hälfte der Lagerschale dreht sich im Pleul wenn alles zusammen Geschraubt ist.
werde nun die zwei Planfläche wo die 4 Pleulschrauben durch gehen ca.1mm Abschleifen so das die 2 Schalen passgenau anliegen und dann im zusammen geschraubten Zustand Honen lassen.
Kann man das so machen oder hat jemand ne andere idee???
Bulldog-Tom
Beitragvon Hoopi » 26.08.2007, 19:43
Hallo Tom,
wenn Du die Lagerschalen honen lässt,hast Du wieder ein zylindrisches Lager.
Der Hubzapfen ist aber noch in der Mitte "eingeschnürt".
Das könnte ins Auge gehen.
Wenn Du Nägel mit Köpfen machen willst,gibst Du die KW und das
Pleuel mitsamt einer Übermaß-Lagerschale zu einem Motoren-
Instandsetzer.Dann hast Du Ruhe.
Hoopi
Hoopi
Beitragvon Bulldog-Tom » 26.08.2007, 21:31
warum? etwa weil der Hubzapfen nicht 100% zylindrisch ist (kann das irgendwie klemmen)
die Kurbelwelle will ich nur ungern ausbauen.
welche Firma (Thüringen) schleift KW?
Bulldog-Tom
Beitragvon Manuel1985 » 26.08.2007, 22:13
ich würd den Hubzapfen auf jeden fall mal "GENAU" messen. mit dem Messschieber kannst du kein genaues Maß festlegen. nimm ne Bügelmessschraube und mess auch die wieviel der Hubzapfen Oval ist. da er ja an der Druckseite stärker verschlissen ist.
MFG Manuel
Manuel1985
Beitragvon Chicken » 26.08.2007, 22:29
Also wenn du dir sicher bist, daß der Hubzapfen nicht mehr zylindrisch ist, würde ich sie auf jeden fall Schleifen lassen, sonst riskierst du zu viel. Wenn nicht alles übelst festgerostet ist, ist die Welle doch in ein oder zwei Stunden ausgebaut, das ist normalerweise nicht sehr problematisch.
Beitragvon Bulldog-Tom » 29.08.2007, 19:26
Habe heut erst mal meine geeigneten Messwerkzeuge erhalten und gleich nachgemessen.
Hubzapfen-Durchmesser max. 99,20mm / min. 99,18mm (ist also wie neu.)
Nun werde ich die Lagerschale an das Pleul so anpassen das sie sich nicht mehr mit dreht und auch keine zwischenbleche beigelegt werden und die Flächen Plan anliegen.
Dann muss nur noch die Lagerschale ca 0,30mm gehont werden. Wer macht so was im Raum: Zwickau, Gera, Jena ????
MFG Tom
Bulldog-Tom
Beitragvon Hoopi » 30.08.2007, 11:03
Hallo Tom,
schau doch einfach in die Gelben Seiten.
Habe seinerzeit in meiner Umgebung
gleich drei Firmen gefunden.
Hoopi
Hoopi
Beitragvon Bulldog-Tom » 31.08.2007, 10:53
Auf welches übermaß muss die Lagerschale geschliffen werden?
Bulldog-Tom
