Kraftstoff im Reglergehäuse
Beitragvon Rainer22 » 04.11.2026, 16:36
ich fahre einen Lanz D2416 und habe das Problem, dass sich trotz überholter Kraftstoffpumpe relativ schnell Kraftstoff mit dem Regleröl mischt bzw auch das Volumen im Reglergehäuse ansteigt. Das Öl verdünnt sich dabei. Dabei leckt dann Öl bzw ÖL/Kraftstoff Gemisch auf die Innenseite des linken Schwungrades. Im Forum habe ich bereits einiges zu dem Thema gelesen. Was kann ich nach dem Ausschlussprinzip erst einmal prüfen bevor der Regler samt Kraftstoffpumpe demontiert wird um die Dichtigkeit der Komponenten zu prüfen. Gibt es eventuell noch andere Fehlerquellen, die vorab ausgeschlossen werden sollten.
VG Rainer
Rainer22
Re: Kraftstoff im Reglergehäuse
Beitragvon bulli1706 » 06.11.2026, 22:44
Hallo Rainer
Hast Du an der Ölstandsschraube mehrmals geprüft? Es gibt für das Dieselöl keinen anderen Weg ins Reglergehäuse als normalerweise durch die Einspritzpumpe bei verschlissenem Pumpeneinsatz. Zum Glück kannst Du ihn bekommen und musst nur darauf achten, dass der neue Einsatz einen Kolben mit Startnut und der Zylinder nur eine Zulaufbohrung haben darf.
Zusammenbauen immer im Dieselbad und auf ein Fluchten der Markierungen achten
Schönen Gruß von Oskar
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 46 Gäste
