Klingen Seitenmähwerk schärfen
Beitragvon Pat » 15.09.2007, 20:18
ich restauriere zur Zeit mein Seitenmähwerk von meinem VD2816. Kann mir einer von Euch vielleicht sagen, wie ich die Klingen des Messerbalken schärfen kann?? (Schleifstein,Flex, Feile)
Mit Schraubergruß
Patrick
Pat
Beitragvon wolfgang bofinger » 15.09.2007, 21:32
Beim Landmaschinenhändler gibt es dafür spezielle Maschinen, die machen dir das. Ansonsten mit der Flex und einer Korund Schleifscheibe. Paß aber auf, daß sie nicht blau anlaufen.
wolfgang bofinger
Schärfen
Beitragvon Hatzienda » 15.09.2007, 21:36
wichtig ist ........nur eine Seite schärfen . Von innen nach aussen ziehen
Hatzienda
Re: Klingen Seitenmähwerk schärfen
Beitragvon LANZ - HEINI » 15.09.2007, 23:20
Pat hat geschrieben:Hallo,
Mit Schraubergruß
Patrick
An einem freistehenden Schleifstein, feine Seite kannst Du die Messer
selber schleifen!
http://www.hanomag-lkw-traktoren.de/
LANZ - HEINI
Beitragvon L2206 » 16.09.2007, 20:42
Ich würde dir eine kleine Flex ,mit einer Fächerscheibe mit kleiner Körnung
empfehlen.
Habe damit auch immer meine Rasenmäherklingen geschäft.
Aber aufpassen nicht blauschleifen.
Gruß L2206
L2206
Mähmesser
Beitragvon papafox » 17.09.2007, 10:22
Hallo Sportsfreund,
die Mähmesser wurden früher nur nass geschliffen wegen der Gefahr der Überhitzung. Dazu verwendete man eine winklig zulaufende und langsam laufende Schleifscheibe im Wasserbad. Auf dem Land gibt es diese Schleifgeräte noch. Wenn Deine Messer sehr schlecht und abgenutzt sind
mach neue drauf. Diese sind mit einem Wellenschliff versehen der auch viel bessere Mähergebnisse bringt wenn du damit auch mähen willst.
Gruß Papafox
Beitragvon Pat » 19.09.2007, 20:01
vielen Dank an Alle für die Infos. Sie haben mir sher geholfen.
Patrick
Pat
