Lanz
Lanz
Beitragvon Ursus » 08.10.2007, 20:58
Ursus
Typ?
Beitragvon Rohölzünder » 09.10.2007, 08:24
Hallo Paul,
Es handelt sich dabei entweder um einen Verkehrsbulldog D6510 aus der HR5 Baureihe mit 15/30 PS oder um einen Verkehrsbulldog D6511 aus der HR6 Baureihe mit 38 PS.
Die D- Nummer könnte insofern abweichen als das ab Werk möglicherweise mal eine elektrische Anlage montiert war.
Was auf den ersten Blick auffällt ist, daß der montierte Auspuff nicht original ist. Serienmäßig war da ein dünneres Auspuffrohr auf dem Krümmer und auch der Doppelkegel (Schalldämpfer) ist nicht der serienmäßige. Die montierte Auspuffanlage gab es erst ab 1936/1937.
Rohölzünder
Beitragvon DirkP » 09.10.2007, 08:26
Hallo Paul,
das sollte ein HR5 (15/30) oder HR6 (22/38 ) in Verkehrsausführung sein.
Siehe hierzu:
http://www.lanz-bulldog-homepage.de/src/bida/hr5.html
http://www.lanz-bulldog-homepage.de/src/bida/hr6.html
Gruss
DirkP
www.LANZ-BULLDOG-Homepage.de
DirkP
Beitragvon Ursus » 09.10.2007, 17:57
Dämpfer steht von Ursus C45. Umhüllungen Schwungräder von Ursus C45. Bedankt außer Rückantwort.
Gruss
Paul
Ursus
Beitragvon Winzer » 10.10.2007, 00:12
das auf dem Foto ist ein Ursus und wurde auf Basis eines Lanz 9506 in Lizenz gefertigt.
Schönes bup bup
Winzer
Beitragvon wolfgang bofinger » 10.10.2007, 07:17
Das ist nie ein Ursus. Der Riemenlauf ist vom Ursus. Der Auspuff ist auch nicht original sowie auch das Lenkrad.
Das ist eindeutig ein 15/30 oder 22/38.
Sogar in Verkehrsausführung mit originaler gefederter Achse.
wolfgang bofinger
Typ
Beitragvon J.K. » 10.10.2007, 08:59
Hallo,Ursus baute nur den C 45 ( Lanz 9506 ).Aber nicht auf Lizens,wie Pampa oder Iberica.
Gruß Jürgen
J.K.
Beitragvon Ursus » 10.10.2007, 22:08
Ursus
Beitragvon Winzer » 14.10.2007, 15:14
Sorry für meine unqualifizierte Antwort. Ich hatte ein anderes Foto aus einem anderen Beitrag im Kopf.
Zu diesem Posting hier schätze ich ist es ein 22/38.
Michael
Winzer
Beitragvon bulldogfan » 14.10.2007, 17:05
hallo,
wollte nur sagen dass das ne schicke maschine ist. in dem youtube film faehrt ein kollege mit seinem ursus auf der felge, macht der das absichtlich? einen reifen muesste man doch irgendwo noch auftreiben koennen.....
bulldogfan
Beitragvon DirkP » 14.10.2007, 19:04
In den Filmen (es gibt noch 2 weitere Teile) wird so ziemlich alles gemacht, was man nicht machen sollte. Da ist das Fahren mit 3 Reifen noch nicht das schlimmste. Der roten Ursus scheint im 3. Teil auch noch verreckt zu sein. Jedenfalls bekommen die zwei "Experten" an einem Lenkrad :shock: und teilweise noch einem Fuß in den Speichen :shock:!! den Ursus nicht mehr zum Laufen.
Reines Glück war wahrscheinlich auch, daß das wilde Herumkajolen keine Kollateralschäden zur Folge hatte.
Leute gibt's...:roll:
DirkP
Beitragvon wolfgang bofinger » 14.10.2007, 20:56
Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, daß die entweder saublöd oder einfach nur betrunken sind.
wolfgang bofinger
Beitragvon DirkP » 14.10.2007, 22:13
..manchmal kommt auch beides zusammen. :roll:
DirkP
Beitragvon Lanz D2816 » 15.10.2007, 08:18
hallo
ich darf einen lanz 2816 mein eigen nennen,doch mein traum war oder ist einen glühkopfschlepper und dort wird mit den schleppern rumgeaast
Lanz D2816
