Probleme mit einem 5506
Beitragvon marcell » 22.10.2007, 08:12
ich habe mir vor kurzem einen D5506 Seitenglühkopf zugelegt...nun habe ich folgendes Problem:
Nach dem Vorglühen und Vorpumpen springt der Lanz problemlos an und läuft auch ohne nachzuregeln gleichmäßig eine zeitlang weiter.
Nach einigen Minuten geht er aber aus, wenn ich dann die Dieselzufuhr kontrolliere (Leitung löse und pumpe) sehe ich das der Lanz überhaupt kein Diesel mehr bekommt, erst nach 10-15 Pumpenhübe kommt wieder Diesel.
Daraufhin habe ich die Leitungen...und die Filter abgebaut sowie gereinigt. Nach dem Vorglühen und starten tritt dann wieder die selbe Problematik auf!
Ob die Pumpe hin ist??
marcell
wie oben
Beitragvon Rohölzünder » 22.10.2007, 17:16
Achte mal darauf, daß der Kraftstoffhahn nicht auf Benzin sondern auf Gasöl steht sobald der Motor läuft.
Rohölzünder
Beitragvon Bulldog-Tom » 22.10.2007, 17:50
Dieselleitung oder Pumpe zieht irgendwo Luft
Bulldog-Tom
