Batterie D7506
Batterie D7506
Beitragvon Prof » 21.10.2007, 19:06
ich habe einen D7506 Bj. 47 mit Bosch-Lima (12V). Was für eine Batterie für die elektrische Anlage kann ich bei dem begrenzten Raum einbauen? Wer kann mir weiterhelfen?
Prof
Prof
Beitragvon Hoopi » 21.10.2007, 19:25
Hallo Prof,
vermesse den Raum einfach mal und gehe mit den Maßen
zu einem gut sortiertem Motorrad-Fachhandel.
Die haben bestimmt eine passende Batterie.
(Habe ich bei meinem Ursus auch so gemacht).
Hoopi
Hoopi
Beitragvon Prof » 21.10.2007, 19:29
Hallo Hoppi,
danke für die Antwort. Wieviele Ah hat denn deine Batterie? Ich habe nämlich eine Rasenmäher-Batterie gehabt, die nach kurzer Zeit ihren Geist aufgegeben hat. (30 Ah)
Prof
Prof
Beitragvon Hoopi » 22.10.2007, 10:47
Hallo Prof,
das kann ich leider nicht mehr sagen,habe den Ursus
vor ein paar Jahren verkauft.
Ich habe zur Zeit einen 38PS Glühkopf,der ist aber von der
Elektrik noch nicht soweit.
Könnte es vielleicht sein,daß deine Lima nicht i.O. ist??
Hoopi
Hoopi
Batterie 7506
Beitragvon Henry » 23.10.2007, 08:55
Hallo Prof, ich habe eine Rasentraktorbatterie, ca 28 AH, zwischen Luftfilter und "Armaturenbrett" eingebaut. Du mußt nur eine entsprechnde Konsole
bauen, damit die Batterie einen festen Sitz hat....Wenn du nur tagsüber fährst, reicht die Kapazität für Blinker und ev. Bremslicht lange. Auch zur Vorführung beim TÜV reicht es, um das Fahrlicht zu demonstrieren, auch ohne Lima.
Henry
Henry
