Pleullagermaterial
Pleullagermaterial
Beitragvon Lanzi67 » 11.11.2007, 18:49
Hallo! Ich muß meine Kurbelwelle schleifen lassen ( Ursus) Welches Material für das Pleullager ist angebracht? Das alte ist Alu, ist das ok wenn mann wieder Alu nimmt? Wer hat Erfahrung mit solchen Sachen? Bin für jede Hifreiche Antwort Dankbar!
Beitragvon LanzSchweiz » 11.11.2007, 19:45
ich würde untermass Lagerschalen beim Händler kaufen. Sind auch aus Alu.
Gruss
www.vhte.ch
LanzSchweiz
Beitragvon reima » 11.11.2007, 21:06
Der Vorteil der Alulager ist, dass der Hubzapfen nicht beschädigt wird sollte doch mal was fressen.
Da ja der GK nicht hoch verdichtet, hat das Lager auch eine recht hohe Lebensdauer.
Ich habe für meinen Pampa auch ein Alu genommen.
Gruß Mario
reima
Beitragvon milch » 13.11.2007, 21:29
Natürlich kannst du wieder ein Alu - Lager verwenden,
allerdings muss es mit einer Weissmetalllegierung ausgegossen
werden.
Das ausgegossene Lager wird dann an den Hubzapfen angepasst.
Auch ich hatte in meinem Lanz ein Alulager, welches total zerfressen
war. Also Lager raus, Kurbelwelle schleifen lassen und ein neues Lager
rein.
Allerdings bin ich auf Lagerbronze umgestiegen.
Ein alter Bulldogschlosser hat mir dazu geraten, da es angeblich gute
Notlaufeigenschaften hat.
Soll heissen, dass es bei trockenlauf nicht sofort anfängt zu fressen.
Lagerbronze findest du auf jedem guten Schrottplatz als Drehereiabfall.
Mit der richtigen Grösse kannst du es selber vordrehen und dann anpassen lassen.
mfG, Guido
milch
