Pampa Zulassung Re-Import
Beitragvon fendtrudi » 24.11.2007, 21:01
Habe einen Pampa (Glühkopfbulldog) aus Argentinien, jedoch ohne Fahrzeugpapiere oder Zollbescheinigungen.
Was kann ich tun, um eine Zulassung zu erhalten?
Im Voraus besten Dank,
Rudi
fendtrudi
Beitragvon Werner » 25.11.2007, 14:06
Hallo fendtrudi,
hast Du deinen Pampa selber geholt? Wenn ja, musst Du doch Zollpapiere haben die würden dann auch schon für eine Zulassung reichen. Wenn Du denn von jemanden gekauft hast, müsstest Du ja einen Kaufvertrag haben, wenn nicht lass Dir einen nachträglich vom Verkäufer geben, so kannst Du deinen Pampa dann auch Zulassen. Oder Du besorgst Dir Rote 07 Nummern, nicht ganz einfach, geht aber. Es kommt halt darauf an, was Du damit machen möchtest, ich fahre meinen Pampa nur zu ortsansässigen Veranstaltungen und habe somit meinen Pampa auf 6km/h
Zugelassen, fährt auch nicht mehr ( zweite Gruppe still gelegt ).
Du siehst es gibt verschiedene möglichkeiten.
Gruß Werner
Werner
Beitragvon Chicken » 25.11.2007, 21:13
Zollpapiere brauchst du keine außer du hast den Pampa selbst importiert, aber dann müsstest du sicherlich welche haben. Ansonsten reicht ein Kaufvertrag. Wenn du beim TÜV bist am besten eine Briefkopie von einem anderen Pampa mitnehmen, dann geht's viel schneller. Mit TÜV und Kaufvertrag dann zur Zulassungsstelle und fertig ist die Sache.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 4 Gäste
