Alldog A1305-Hatz Diesel
Beitragvon baggergert-oh » 24.12.2007, 12:57
Hallo.
Hat schon jemand einen Hatz oder Deutz Motor in den Alldog A1305 eingebaut, oder welche Möglichkeiten gibt es noch?
Gibt es irgendwelche Umbaupläne? Gruß Gert
baggergert-oh
Beitragvon alldog1215 » 24.12.2007, 17:44
In dem Alldog Buch von Kurt Häffner ist beschrieben das ein Deutz Motor ohne große Probleme passen soll. War in irgendeiner Deutz-Zeitung beschrieben. Ebenso habe ich schon von Mercedes Motoren gehört die aufgebaut wurden.
mfg
Markus
alldog1215
wie oben
Beitragvon Rohoelzuender » 24.12.2007, 19:06
Bekannte von uns hatten einen A1205 mit Gemo 450 Motor. Nachdem er dann längere Zeit mit kaputtem Motor auf dem Hof stand wurde ein Mercedes OM 636 Unimogmotor eingebaut. Vierzylinder, 36 PS. Damit lief der Alldog dann knapp 40 km/h. Der Nachteil: Er war ohne Pritsche vorne drauf kaum mehr fahrbar, weil der beim Gasgeben immer vorne hoch gegangen ist. Obwohl das Getriebe für diese Leistung gar nicht ausgelegt ist, hat es aber noch jahrelang so funktioniert bis ein T300 gekauft und der Alldog verkauft wurde.
Beitragvon baggergert-oh » 25.12.2007, 17:57
:) Hallo
Danke schon einmal für die ersten Antworten. Für mich ist nur die Frage, wie fand die Verbindung zwischen Motor und Getriebe statt? Die Hauptwelle vom Getriebe läßt nämlich nur eine Einbauhöhe von 15,5 cm zu. Gemessen Schwungscheibenmitte-Unterkante Motor. Deutz und Hatz Motor mit 11PS hätte ich zur Verfügung. Vielleicht auch einen Polo Diesel. Würde mich für jeden Vorschlag freuen. Gruß Gert
baggergert-oh
wie oben
Beitragvon Rohoelzuender » 26.12.2007, 08:11
Der Antrieb war per Keilriemen, drei Stück nebeneinander. Wie die das mit der Lagerung der Getriebeeingangwelle gemacht haben wenn da eine Riemenscheibe drauf sitzt..? Beim Motor ist das ja einfach. Einfach Riemenscheibe an die Schwungscheibe anschrauben, Kupplungsglocke unten aufschneiden wo die Riemen durchgeführt werden und Platte hinten an die Kupplungsglocke shrauben damit das dicht ist.
Beitragvon LANZ - HEINI » 26.12.2007, 13:50
ein richtiger 2 Zylinder von MWM paßt doch prima, sowie im A 1805 :lol:
http://www.hanomag-lkw-traktoren.de/
LANZ - HEINI
Beitragvon alldog1215 » 26.12.2007, 16:13
Es wäre doch mal schön, Bilder zusammenzutragen von Umbauten. Ich habe auch noch welche muss diese nur mal zusammentragen. Ich habe bei meinem Alldog 1215 auch schon mit dem Gedanken gespielt umzubauen. Andererseits läuft der Motor noch prima. Er will nur nicht gerne anspringen.
Trotzdem wäre es mal interessant Bilder von Umbauten zu sehen.
mfg
Markus
alldog1215
Beitragvon baggergert-oh » 27.12.2007, 12:42
alldog1215 hat geschrieben:Hallo
mfg
Markus
Hallo. Gute Idee! :roll: Mit der Kamera in den Schuppen, und dann die Bilder ins Forum. Wir sind schon ganz ungeduldig. Gruß Gert
baggergert-oh
Beitragvon baggergert-oh » 03.01.2008, 15:04
schubs
baggergert-oh
