Startprobleme nach ca. 10 jahre stand (1616)
Beitragvon Morpheus » 17.01.2008, 15:14
hallo
Ich wollte mal fragen wodran es wohl noch liegen kann das ein lanzbulldog 1616 nach ca. 10 jahren stand nicht anspringt.
diesel wurde gewechselt
diesel filter wurde gewechselt
diesel leitungen entlüftet
die düse ist sauber und zerstäubt
beim anlassen macht er immer den eindruck als wolle er gleich anspringen nur pasiert dann leider nichts mehr.
Morpheus
Beitragvon thomas schüber » 17.01.2008, 16:42
Überprüfe mal die Vorglühanlage Glühkerze rausschrauben am Bulldog irgenwo an Masse bringen ich mach das immmer mit Kleiner Schraubzwinge an den Zyhlinderkopf und schauen ob sie glüht .Im Vorfeld kannst du erst schauen ob Strom an der Kerze ankommt(mit Prüflampe)
thomas schüber
Beitragvon Morpheus » 17.01.2008, 16:44
die glühkerze glüht
die glüht auch weiter wenn der anlasser läuft
Morpheus
Beitragvon ChristianK » 17.01.2008, 18:20
Hm, zu kalt kann es ja im Moment eigentlich nicht sein...
Zieht der Anlasser denn resolut durch?
Wie sieht's mit Glühen aus? Vielleicht nicht lange genug?
Vorpumpen? Zu wenig, zuviel?
Vielleicht noch am Rande bemerkt: Ist mit den Motorinnereien auch noch alles in Ordnung? Ich meine, nach 10 Jahren Stillstand hätte ich da so meine Bedenken, z.B. ob eine ausreichende Schmierung gewährleistet ist bei den ersten Umdrehungen.
Gruß Christian
ChristianK
Sicherung
Beitragvon Socke » 17.01.2008, 19:56
Glüht die Kerze auch genug? Wir hatten neulich Kontaktprobleme an der Sicherung, die Kerze glühte zwar, aber nicht genug.
Zuletzt geändert von Socke am 17.01.2008, 19:58, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Morpheus » 17.01.2008, 19:57
prblem mit dem anspringen wurde gelöst.
nur jetzt geht er immer nach kurzem lauf aus vermutlich ist läuft nicht genug diesel nach.
Morpheus
Und was war es
Beitragvon Socke » 17.01.2008, 21:22
-laß uns doch bitte an der Ursache teilhaben..
Danke!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 45 Gäste
