Öler Ursus
Öler Ursus
Beitragvon uwe 2 » 02.02.2008, 20:17
Hallo Leute,
habe folgendes problem ich kann denn öler nicht mit der Kurbel durchdrehen,
und wenn ich den deckel von der pumpe herunter nehme und das Schwungrad entgegengesetzt der normalen laufrichtung drehe dreht sich auch die Scheibe für die kolben betätigung.Normal oder ist da irgend etwas defekt :?:
uwe 2
Beitragvon Bulldog-Tom » 02.02.2008, 20:42
die Scheibe dreht sich in beide Richtungen, der Öler funktioniert auch wenn der Bulldog falsch rum läuft.
wenn die Ausdrückgabel verschlissen oder gar nicht vorhanden ist kannst du das Zahnrad nicht entkoppeln.
versuch mal ohne Ölerdeckel die Gabel nach hinten zu drücken und dann durchdrehen
Bulldog-Tom
Beitragvon uwe 2 » 05.02.2008, 20:04
Hallo Bulldog-Tom,
der Öler lässt sich jetzt wieder drehen,warum weiß ich nicht aber ich habe es heut nochmal versucht und es klappte.Vielleicht hatte meine URSELLA nur schlechte laune :D
uwe 2
Beitragvon Bulldog-Tom » 05.02.2008, 21:43
es kann aber auch ein defekt vorliegen. es könnte auch sein das irgend was weg gebrochen ist und kurz blockiert hat.
Bulldog-Tom
