Unwucht von Ventilator
Beitragvon Andreas D » 09.02.2008, 10:31
Hallo Lanz Schrauber!
Bei meinem Lanz D8506 hat der Ventilator eine große Unwucht.Wenn ich die Welle mit einem Elektromotor antreibe schafft man es kaum,die Welle in der Hand zu halten,so stark ist die Unwucht.Ist das normal - oder kann man es tolerieren? Also ich glaube das hält so nicht lange. Wer weiß mehr?
Gruß Andy
Andreas D
Beitragvon Lanzandi » 09.02.2008, 11:43
Es wäre in dem Fall denkbar sinnvoll eine andere Welle zuverbauen.
Der Ventilator macht recht hohe Drehzahlen im Betrieb.
Da ist es nicht gerade günstig wenn irgentetwas abreisst.
Also andere Welle verbauen !!
Lanzandi
Beitragvon Winzer » 09.02.2008, 17:24
Hallo Andy,
ist nur die Welle krumm, oder sind die Lager ausgeschlagen?
Ich gebe Lanzandi recht, daß damit auf keinen Fall mehr gefahren werden sollte, da die Welle eine sehr hohe Umdrehungszahl erreicht. Wenn dann was wegfliegt, gibt es richtig viel Schrott... :cry:
War der Keilriemen sehr stramm, daß sich die Welle ggf. verbiegen konnte?
Ist der Keilriemen mal abgesprungen und hat, weil er über den Tellerrand mußte, die Welle dabei verbogen?
Es ist bei ausgebautem Lüfterrad viel mehr zu erkennen was los ist. :idea:
Michael
Winzer
Beitragvon Andreas D » 10.02.2008, 18:34
Die Welle ist nicht krumm.Die Unwucht kommt nur vom Ventilatorflügel.Hatte damit auch schon ca. 150 Stunden den Bulldog in Betrieb.Jetzt kamen seltsame Geräusche wenn ich die Welle von Hand gedreht habe.Deshalb habe ich jetzt die Welle noch mal ausgebaut und die Lager usw. kontrolliert konnte aber nichts feststellen.
Andreas D
