Auspuffhalter D3506, Schraube abgerissen
Beitragvon bulli07 » 28.02.2008, 11:28
Hallo, bei meinem Lanz Glühkopf Bulldog D3506 ist die vordere Befestigungsschraube des Auspuffhalters am Wasserkasten abgerissen.
Wollte die alte Schraube ausbohren und ein neues Gewinde schneiden.
Wie tief kann man hier bohren ohne den Wasserkasten zu beschädigen ?
bulli07
Beitragvon Lanzi67 » 28.02.2008, 13:25
Hallo! Du mußt nicht die ganze Schraube ausbohren. Nim einen Schraubenausdreher, achte auf die Größe und bohre ein Loch im richtigen Durchmesser ca. 1,5 cm tief und setze den Ausdreher im Loch an umd nimm ein großes Windeisen zum gewindeschneiden und dreh die Schsaube aus.
Gruß Jörg
Beitragvon DirkP » 28.02.2008, 14:47
Wenn auch nur noch ein Stummel von der Schraube rausguckt, versuche erst eine Mutter aufzuschweissen und die Schraube daran herauszudrehen. Das geht meistens besser als ein Linksausdreher.
Gruss
DirkP
www.LANZ-BULLDOG-Homepage.de
DirkP
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 63 Gäste
