Zylinderkopfdichtung, wo kaufen?
Beitragvon 1206er » 15.03.2008, 19:09
muss meinem Bulli demnächst eine neue Zylinderkopfdichtung spendieren. Da aber ein neuer Kolben eingebaut worden ist, muss ich jetzt eine Dichtung nach bestimmten Maßen haben. Kennt jemand eine Firma, die die Dinger auf Wunsch gut und günstig nachbauen kann?
Gruß Johannes
Lanz und Bauer sind von Dauer!!!
1206er
Beitragvon lanzschrauber » 15.03.2008, 21:19
probier es mal hier: http://www.ds-dichtungen.de/
Gruß lanzschrauber
lanzschrauber
Kopfdichtung
Beitragvon bulli1706 » 16.03.2008, 11:23
hallo 1206er,
die Frage nach der Kopfdichtung hast Du schon mal gestellt und hab ich Dir auch beantwortet, schau mal:
Verfasst am: 30.01.2008, 23:11 Titel: Kopfdichtung
hallo Johannes
hier ein Link zu Deiner Kopfdichtung http://cgi.ebay.de/Lanz-D-1306-TWN-LT-8 ... dZViewItem
_________________
Jetzt geht es aber auch um das richtige Spaltmaß, das Du mit Deiner Kopfdichtung einstellen möchtest. Lanz empfahl aber eine genormte Kopfdichtung und, das Spaltmaß über die Fußdichtung aus Dichtpapier in der entsprechenden Stärke sicher zu stellen. Vielleicht bekommst Du beides mit obigem Link auf einen Schlag. Gruß bulli1706
:wink:
Beitragvon 1206er » 16.03.2008, 12:09
Da ich den neuen Kolben drin habe, hat sich das Spaltmaß geändert und deshalb benötige ich eine Kopfdichtung, die wesentlich dünner ist. Aber vielen Dank für deine Hilfe. Werde mal das Ausrücklager überprüfen.
1206er
