Heizlampe Barthel LANZ 26
Beitragvon bulli07 » 09.03.2008, 23:41
Hallo wollte meine Heizlampe Barthel LANZ 26 restaurieren.
Der Lampentopf weist starke Rostnarben auf, wollte diesen aber eigendlich Pulverbeschichten lassen. Kann man die Rostnarben trotzdem vor dem Pulvern zuspachteln ? Wenn ja womit ?
Bekommt man den Holzgriff noch zu kaufen ? Wenn ja wo und wie wird dieser montiert ?
bulli07
Durchrostung LANZ 26 Heizlampe
Beitragvon bulli07 » 17.03.2008, 10:21
Hallo, habe den Behälter der Heizlampe nun sandgestrahlt.
Danach kamen einige kleine Durchrostungen (Löcher) zum Vorschein. Kann man diese schließen, evtl. Hartläten ?
Hat das schon mal jemand erfolgreich (dicht) gemacht ?
bulli07
Beitragvon DirkP » 17.03.2008, 13:27
Hallo bulli07,
der Behälter ist ein mit Benzin gefüllter Druckbehälter! Wenn es hier schon Durchrostungen gibt, lass das mal lieber mit Spachteln und Löten, denn wo Du ein Durchrostungsloch siehst, gibt es weitere, die Du noch! nicht siehst. Wenn hier während des Betriebs etwas undicht wird, kann das böse Folgen haben.
Besorge Dir also lieber einen guten Behälter (z.B. von einer Lötlampe mit horizontalem Brennerkopf) und setze dort den vertikalen Kopf auf, dann bist Du auf der sicheren Seite.
Gruss
DirkP
www.LANZ-BULLDOG-Homepage.de
DirkP
Beitragvon bulli07 » 17.03.2008, 15:16
Ja, habe mir sowas schon gedacht. Passen die Gewinde des senkrechten Brenners denn auf die Behälter der waagerechten Lötlampen von z.B. Bartlel ?
bulli07
Beitragvon DirkP » 17.03.2008, 15:23
Ja, wenn mich nicht alles täuscht, passt das Gewinde, zumindest bei den Lampen gleicher Größe. Ob es Unterschiede zwischen Barthelt und Imbert gibt, kann ich nicht genau sagen.
An den Köpfen ist ein konisches Feingewinde, die Größe weiß ich leider nicht aus dem Kopf.
Gruss
DirkP
DirkP
Beitragvon 4016+2206 » 17.03.2008, 21:50
Hi bulli07,
also wenn überhaupt dann weichlöten.Aber wie schon von meinem Vorredner erwähnt lieber nicht.Ich habe es zwar auch schon gemacht für mich aber wegen der Sicherheit besser nicht.
Heizlampen werden nachgebaut, nur mit den Brennern das klappt überhaupt nicht. Finger weg.Den Rest kannst du bedenkenlos kaufen.Holzgriffe gibt es leider nicht mehr.Der Holzgriff wird genietet.Eine Horizontale Bohrung durch den Griff einen langen Eisenniet durchstecken und von beiden Seiten vernieten.
4016+2206
Beitragvon Lanz-Diesel » 21.03.2008, 00:03
vom Schweissen oder Löten eines durchgerosteten Behälter ist dringend abzuraten. Aus einem 1mm großen Loch im Behälter spritzt das Benzin mehrere Meter weit. Wenn sich das entzünden sollte steht die Bude in Flammen. Nachbaulampen entsprechen weder in Verarbeitung noch in Qualität einer Barthel oder Imbert.
Die Gewinde von Barthel oder Imbert sind gleich. Allgemein gab es im deutschen Raum nur 2 Gewindegrößen bei Brennern von Heiz und Lötlampen. Allerdings wirst du Probleme bekommen einen 0,75l fassenden Behälter mit kleinem Gewinde (passend Imbert und Barthel) zu finden, da zum Einen selten zum Anderen das große Gewinde. Seitdem du greifst zu einem größeren Behälter dann passt dein Brenner, sieht aber nicht so schön aus.
Lanz-Diesel
Beitragvon Rainer » 21.03.2008, 15:17
Also große Behälter mit dem kleinen Gewinde gibt es. Habe hier auch 2 davon. Schau doch mal bei ebay und ersteiger dir dort eine Lötlampe mit waagerechtem Brenner. Dann hast du schon mal den Topf und häufig auch noch ein paar brauchbare Ersatzteile. Nur mit dem Gewinde musst du halt aufpassen.
Die großen Töpfe, die ich habe, sind beide von Hänel.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 82 Gäste
