Welle Handbremse D3506 montieren
Beitragvon bulli07 » 27.03.2008, 11:14
Hallo, will gerade an meinem D3506 Baujahr 38 die Welle für die Handbremse (Getriebebremse) montieren.
Wird diese an den Stellen wo Sie durch das Getriebegehäuse gesteckt wird eingefettet oder wid Sie einfach mit der großen Mutter am Ende festgezogen ? Tritt an den Enden der Welle (am Getriebegehäuse) kein Getriebeöl aus oder muss man alles noch abdichten ? Wenn ja, wie ? Wofür ist denn das Rohr im Getriebe das über die Welle gesteckt wird ?
bulli07
Beitragvon Lanzi67 » 27.03.2008, 12:22
Hallo! Fett schadet nie! Abdichten mußt du des nicht meines wissens, laß mich aber gerne belehren. Das Rohr ist ein Abstandshalter wenn du die Muttern anziehst würde sich sonnst das Getriebegehäuse nach innen verformen.
Gruß Jörg
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 41 Gäste
