Getriebe Öl Hex-Tool
Beitragvon engine john » 17.04.2008, 00:37
Hallo Bulldog Freunde!
Wie groß Hex-Tool ist für die Öl-Getriebe bis Anfang 1938 für eine D8506?
Dank
John
England
engine john
Beitragvon Theo S. » 17.04.2008, 06:45
Hi John,
please can you explain hex-tool. I never heared about this.
Theo S.
Administrator
Beitragvon bulldogfan » 17.04.2008, 10:36
ich glaube er meint die riesige imbuss schraube auf dem getriebe zum öl nachfüllen.
@john, just take a bolt that fits into the hex and put two nuts on and lock them against each other. same thing. i've never seen a hex tool that fits for that.
bulldogfan
Beitragvon engine john » 17.04.2008, 12:53
Hi!
Sorry next time I'll post in the english section. We would call a hex tool an Allen key, I don't know if you do the same. I need to make a tool to open the gearbox oil filler plug. I have tried a few bolts but have none that fit. What standard do you think it would be? A/F, Whitworth or Metric?
Also I am thinking of coming to a Bulldog meeting in Germany. What would be the best one?
Regards,
John
engine john
Beitragvon uwe 2 » 18.04.2008, 23:00
Hallo Leute,
die größe ist zirka 36 mm ich habe mir zwei kühlermutter mit etwas rohr verbunden und so lässt sich die schraube super mit einem Schraubenschlüßel lösen.
uwe 2
Beitragvon Socke » 19.04.2008, 00:55
Ich erlaube mir mal, die Antwort von Uwe-2 zu übersetzen:
Hallo Leute,
Hi.
the síze is approx. 36 (so it is36 mm), he has used two (old?) nuts from the coocling-devices to loosen this screw.
Good luck
