lanz 2416
lanz 2416
Beitragvon LUXWEB » 05.05.2008, 09:40
HALLO MEIN 2416 HAT NACH 3 BIS 4 STUNDEN FAHRT DER TOPF UNTER DEM AUSPUFF FAST HALBVOLL WOBEI IM KURBELGEHÄUSE NUR EIN PAAR TROPFEN SIND IST DAS NORMAL? kann das auch an der öl sorte liegen? schöne grüsse aus luxemburg.
LUXWEB
Beitragvon bulldogfan » 05.05.2008, 20:17
das hört sich nicht so schlimm an. ohne last ist die verbrennung ziemlich kalt und daher schmeisst er das öl einfach wieder raus und bleibt in dem sammeltopf. wenn du 3 stunden unter vollast fährst ist der auspuff bestimmt trocken :wink:
AUSSERDEM BRAUCHST DU NICHT ZU SCHREIEN :!:
bulldogfan
Beitragvon Hinni » 05.05.2008, 21:54
Moin!
Ich denke mir immer: "Besser, zu viel Öl, als zu wenig!"
Bei unserem 1616 ist das ungefähr genau so, vielleicht nicht ganz so viel.
Es soll aber angeblich Ölsorten geben, die besser verbrannt werden. Es gibt sogar extra Bulldog-Öl zu kaufen.
Das Optimum haben wir aber demnach auch noch nicht. Aber schaden tut´s ja nicht! Hauptsache er bekommt genug!
Schönen Gruß Hinni
Hinni
Beitragvon Manuel1985 » 06.05.2008, 20:55
Hast du dein Spaltmass schon kontrolliert??
Wenn das zu hoch ist hast du zu wenig verdichtung und somit eine schlechte Verbrennung.
das heist das öl sifft in den auspuff.
dann habe ich noch umgestellt auf das Liquy Moli Lanz Bulldog ÖL SAE 30.
Bringt echt was, das öl verbrennt einfach besser.......
ich habe jetzt nach ca 3stunden fahrt gerade mal 5mm öl im becher.
MFG Manuel
Manuel1985
Beitragvon Künnelanz » 08.05.2008, 09:04
Hi,
lasse deinen Bulldog zwischendurch regelmäßig hart ackern, dann brennt er sich selbst frei. Das hat bei meinem auch geholfen, weil der bei den Solofahrten nicht genug Last abbekommt. Wer ihn nur als Spazierfahrbulldog mißbraucht, darf sich nicht über höhere Ölansammlungen wundern :wink:
Jens
Künnelanz
Beitragvon Ulli aus Dorsten » 08.05.2008, 11:03
Hallo Hinni,
scheinbar sind unsere beiden 1616er eineiige Zwillinge. Bei meinem ist es genau so ... :?
Ulli
Ulli aus Dorsten
Beitragvon Hendrik Deters » 09.05.2008, 10:04
Moin zusammen!
Unser D1616 Bj. 55 wird ausschließlich zu Spazierfahrten genutzt, und das auch nur max. 3 bis 4 mal pro Jahr. Das kommen dann übers Jahr ganze 7 - 10 Betriebsstunden zusammen... :roll:
Neugierigerweise kontrolliere ich auch stets das Ölsammeltöpfchen. Alle zwei Jahre (sprich: nach ca. 20 Betriebsstunden) hat sich dort gerademal ca. eine Kaffeetasse voll Öl angesammelt.
Ich finde also LUXWEBs Besorgnis gerechtfertigt. Ich würde das Phänomen weiter beobachten, und erst die Ölsorte wechseln, anschließend dann mal die Ölereinstellung kontrollieren.
Gruß, Hendrik
Hendrik Deters
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 30 Gäste
