Ursus Kühlerelemente andere Größe als beim Lanz?
Beitragvon indy14 » 16.05.2008, 18:28
Hallo Fangemeinde
Habe ein kleines Problem, habe zu meinem Ursus gebrauchte aber gute und vorallem dichte Kühlerelemente dazubekommen, diese stammen von einem 55er Lanz, passt alles wunderbar, ausser an der Lüfterwelle paßt das rechte nicht, da ist die "Aussparung" ca um 2 cm nicht tiefgenug, also sozusagen ist die Lüfterwelle "aussermitte". ist das normal?
Danke schon mal für eure Mühe
Grüße Martin
indy14
Beitragvon Bulldog-Tom » 17.05.2008, 22:25
bei mir wurde aus dem Lüfterbock irgendwann mal soviel abgeschliffen bis die Kühlrippe rein passte
Bulldog-Tom
Beitragvon uwe 2 » 18.05.2008, 19:20
Hallo Bulldog Tom,
bei meinem Ursus ist der Lüfterbock auch geschliffen worden.
uwe 2
Beitragvon indy14 » 25.05.2008, 21:42
Mit schleifen ist da nicht viel zu machen da fehlt fast ein ganzer Zentimeter, im Gegensatz zum alten Kühlerelement, dafür ist beim linken Element zu viel Luft
indy14
Beitragvon Bulldog-Tom » 26.05.2008, 12:36
aus dem lüfterbock etwas abschleifen und die zwei Augen an dem Kühler etwas nachfeilen.
das Problem hatte ich auch, es liegt aber immer noch ganz leicht an
Bulldog-Tom
Beitragvon Ursula » 26.05.2008, 15:32
hast du schon versucht die Kühler zu drehen ?
Ursula
Ursula
Beitragvon indy14 » 26.05.2008, 18:59
Hab die Kühler schon gedreht sind beide identisch groß, so viel schleifen und feilen kann ich da nicht sonst ist der lüfterbock durch, die "Aussparung" das Alte Elementes ist einfach um 1cm Tiefer, kann mir jemand sagen wie tief die "Aussparung" bei neuen elementen ist?
indy14
Beitragvon Lanzi67 » 27.05.2008, 12:11
Hallo! Ich hab neue elemente der firma "D" an meinem Ursus. Die Aussparunen sind bei mir einmal vorn richtung Stegrohr bzw von der seite gesehen links 40mm und richtung Tank bzw rechts 45mm aber da geht es auch knapp zu, ca 2mm luft. Die alten mit den runden Aussparungen sind 50mm das passte prima, aber leider waren da die Deckel und Augen kaputt ansonnsten sind sie aber sehr gut.
Hoffe hilft dir weiter!
Gruß lanzi67
Beitragvon wolfgang bofinger » 31.05.2008, 07:05
Hört auf daran rumzuschleifen. Gib die Dinger zum Kühlerdienst, der macht aus 2 = 1 oder repariert komplett. Sieht doch auch besser aus.
wolfgang bofinger
