Boschöler verstellt sich
Beitragvon sebastianD1500 » 01.06.2008, 21:26
die Förderleistung meines Boschölers für die Kolbenschmierung erhöht sich seit Kurzem, ohne daß ich etwas verstelle. Habe den Pumpenkolben schon mehrfach zurückgestellt. Danach bin ich 3 mal gefahren und es kam Öl aus dem Auspuff. Habe dann wieder die Fördermenge ausgelittert, und er stand 3 ml pro 50 Kurbelumdrehungen höher. Wie es aussieht hat sich aber weder die Schraubenstellung der Einstellschraube verstellt, noch das Gestänge.
Vielleicht wisst Ihr ja einen Rat?!
Sebastian
sebastianD1500
Beitragvon Lanzi67 » 02.06.2008, 12:07
Hallo! Bei welcher Temperatur hast du den Öler eingestellt? Bei der derzeitigen Hitze wird das Öl auch etwas dünner und die Fördermenge kann sich dadurch auch ändern!
Gruß lanzi67
Beitragvon sebastianD1500 » 02.06.2008, 16:26
Ja schon, aber die Werte wurden immer abgedreht, wie der Bulldog mindestens einen Tag in der Scheune gestanden hat. Da ist es in etwa immer gleich warm. Ich werde mal daß Axialspiel der Antriebsscheibe kontrollieren. Vielleicht hilft das?!
Sebastian
sebastianD1500
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 12 Gäste
