Frage zum Stössel der E- Pumpe
Beitragvon Förster » 23.06.2008, 13:05
Hallo, ich habe im Zuge der Aufarbeitung der Einspritzpumpe meines D 9506 den Pumpenstössel in der Hand gehabt, welcher auf den Pumpenkolben der E- Pumpe wirkt. Nun eine Frage: Muss die Fläche auf die der Regulierkeil drückt plan im rechten Winkel zur Stösselachse sein oder ist die Fläche schräg angeordnet? Ich frage mich ob die beim Stössel meines Lanz vorgefundene schräge Fläche ausgearbeitet ist oder mal rumgepfuscht wurde oder ob das so muss.
Gruß an alle!
Förster
Beitragvon Bulldog-Tom » 23.06.2008, 19:26
muss so sein. ich habe meine halb rund gefräst. schau dir mal die Stellung vom Keil bei Voll und Standgas an, da wirst du sehen das der nur bei runder oder schräger Fläche in die mitte drückt.
Bulldog-Tom
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 69 Gäste
