20er Lanz Glühkopf unruhiger lauf
Beitragvon Cormick » 30.06.2008, 15:20
Hallo Lanz-Gemeinde,
seit dem ich an unserem 20er Lanz Glühkopf die Einspritzpumpe abgedichtet habe, läuft dieser unruhig und nimmt schlecht das Gas an. Weniger wenn er kalt ist sondern eher wenn er warm ist. Habe das vor einiger Zeit schonmal gehabt. Nach dem reinigen des Filters war das jedoch behoben.
Bitte um eure Hilfe.
MFG
Daniel
Cormick
Dieselleitungen entlüften
Beitragvon multivan15 » 30.06.2008, 20:00
Hallo Daniel
Hast Du die Dieselleitungen, den Filter und die Ventile entlüftet?? Hatte bei meinem D9506 ähnliche Probleme, einmal gründlich Entlüften und er läuft wieder.
Gruß Bastian :lol:
multivan15
Beitragvon Cormick » 30.06.2008, 20:03
Entlüftet ist der. Hatte sogar die Düse ausgebaut um mir das Spritzbild anzuschauen. Habe das Problem aber gefunden. Die Kupplung rutschte leicht. Habe sie nachgestellt und siehe da er läuft wieder sauber. Aber danke für den Tipp.
MFG
Daniel
Cormick
