Windflügel
Windflügel
Beitragvon J.K. » 16.07.2008, 20:44
Hallo, bei meinem 2806 Halbdiesel ist der Windflügelantieb sehr laut(Drehrichtung richtig ).Ohne Keilriemen ist das Geräusch weg.Will jetzt neue Lager einbauen. Daher meine Frage,kann ich das Teil auch so ausbauen ,ohne die beiden Kühlerelemente demontieren zu müßen?Muß man beim Lagereinbau noch etwas beachten?Bin für jeden Tip sehr dankbar.
Gruß an alle Schrauber und die es noch werden wollen.
Jürgen
J.K.
neue Lager im Windflügelbock
Beitragvon bulli1706 » 16.07.2008, 21:22
hallo J.K.
den Kühler brauchst Du nicht ausbauen aber den Auspuff ( Lanz empfahl, den kompletten Auspuff abzuschrauben ). Dann nimmst Du den Keilriemen herunter, entfernst die 4 Sockelschrauben und nimmst den kompletten Windflügel zum Lagerwechsel heraus. Es empfehlen sich so genannte Dauerlager für die Neubelegung. Oft sind alte Lager durch Überschmierung undicht geworden und dann durch Staub und Wasser ruiniert.
:wink:
Windflügel
Beitragvon J.K. » 16.07.2008, 21:45
Hallo bulli 1706, die Beschreibung passt eigentlich mehr zum Volldiesel 1616-2816.
Gruß Jürgen
J.K.
neue Lager für Windflügelbock
Beitragvon bulli1706 » 16.07.2008, 22:04
hallo Jürgen
Du hast vollkommen Recht. Ich habe meinen Fehler auch schon entdeckt und suchte inzwischen nach dem entsprechenden Bild für Dich. Also am 28er wird der Winflügelbock genau wie beim 25er Glühkopf-Bulldog nach links komplett herausgenommen, nachdem der Riemenschutz und die Riemenscheibe entfernt worden sind. Das macht auch wesentlich mehr Arbeit als beim 2816. Dafür sparst Du wahrscheinlich die Demontage des Auspuffs.
:roll:
