Motor dreht von allaine hoch
Beitragvon ManfredBuettner » 19.07.2008, 15:22
Nach der Winterpause habe ich meinen 45er Lanz Bj.41 angelassen.Er zog nicht richtig u. hatte Zündaussetzer.Ich habe dann den Regler überholt u.die Pumpe gereinigt Ventile eingeschliffen.Der Bulldog läut im Stand sehr gut ,dreht aber urplötzlich volle Kanne hoch.Beim fahren ist es genauso.Ich weiß im Moment keinen Rat mehr.Gruß Emma
ManfredBuettner
Beitragvon bulldogfan » 19.07.2008, 18:51
hallo,
ist mir noch nicht passiert aber anscheinend kommt dass vor wenn mann den losen exzenter falsch rum einbaut.
bulldogfan
Beitragvon Socke » 20.07.2008, 00:57
Zu dem Thema findest Du eigentlich alles über die Suche hier im Forum. Mein Tip: Schau mal bei Ursus unter meinem "Nick" nach, da wird Dir sicher etwas geholfen...
Beitragvon ManfredBuettner » 21.07.2008, 15:12
Warum sagen alle es ist der Regler?Ich habe jetzt einen anderen probiert.Ich habe den öfters verstellt.Aber ich habe immer das Problem.Der Bulldog läuft im Stand gut gibt man ein bischen Gas dreht er voll hoch.Beim fahren genauso.Ohne das ich etwas mache dreht er von alleine hoch.
ManfredBuettner
Beitragvon Socke » 21.07.2008, 20:32
Tja, weil es eigentlich fast nur diese Möglichkeit gibt, zumindest aber ist es die häufigste und damit wahrscheinlichste, so habe ich es erfahren.
Viel Glück bei der Fehlersuche.
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 14 Gäste
