schnelles Getriebe für D4016
Beitragvon lanz4016 » 25.07.2008, 11:34
Hallo, weiß jemand von euch, wie ich einen D4016 schnell machen kann? Geht das trotz Kriechgang? Wie schnell fährt er dann? Was muss getauscht werden? Vielen Dank!
lanz4016
Beitragvon bulldogfan » 27.07.2008, 18:45
der kriechgang ist eine untesetzung und funktioniert unabhängig von rest des getriebes. schneller machen sollte also möglich sein wenn es die entsprechenden zahnräder gibt.
bulldogfan
Beitragvon lanzhannes » 29.07.2008, 13:58
die Zahnräder gibts, haben wir auch drin, ich weiß aber nicht genau wo die her sind, da der Vorbesitzer sie schon drin hatte.Unser läuft so an die 40-42!!
Gott erschuf die Welt und Heinrich Lanz den Bulldog!
lanzhannes
Beitragvon lanz4016 » 31.07.2008, 11:17
Vielen Dank für eure Antworten! Ist das dann ein Getriebe wie bei den Glühkopf-Bulldogs, wo die Gänge aufeinander abgestimmt sind oder gibts da auch so große Sprünge zwischen den Gängen wie bei den kleinen Volldieselbulldogs D1616 bis D2816?
lanz4016
Beitragvon lanzhannes » 11.08.2008, 21:44
das passt bei uns alles zusammen!
lanzhannes
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Google [Bot] und 28 Gäste
