Restauration eines 45 PS Glühkopf..
Beitragvon lanzleo83 » 10.08.2008, 18:48
Hallo Lanz Freunde,
ich will mir einen Lanz Kaufen.
Ich bin am überlegen ob ich mir einen Bulldog,
zum Restaurieren kaufen soll.
Welche erfahrungen habt ihr gemacht, braucht man sehr viel Platz, beim zerlegen des Bulldogs wird ein Flaschenzug (Werkstattkran) benötigt?
Was ist bei der Restauration sehr Zeitintensiv??
Ich wüsste einen Traktor der müsste aber komplett überarbeitet werden.
(Die Originale Patina) will ich lassen also es sind keine Lackierarbeiten notwendig.
Vielen Vielen Dank Leo
lanzleo83
Beitragvon glühgut » 12.08.2008, 17:46
hallo, Leo
du braucht eine Werkstatt, nicht zu klein
mindestens 10.000 €
3 Jahre ohne Urlaub
und das wichtigste ist eine Frau mit viel viel Geduld.
mfG Glühgut
glühgut
Beitragvon 1506! » 12.08.2008, 18:31
Hallo Lanzleo,
tatsächlich brauchst Du einiges an Platz, um gut arbeiten zu können und bedenke, beim Zerlegen hast du es bei Bulldogteilen mit vielen schweren Teilen zu tun. Hebezeuge sind sehr vorteilhaft, wenn nicht sogar zwingend notwendig. Ohne guten Schlossereiwerkstattbedarf kommst du kaum weiter.
Wie zeit- und geldintensiv das Unterfangen im Ganzen ist, hängt vom Verschleisszustand des Bulldogs und der Verfügbarkeit von Ersatzteilen ab, die Du bei der Restauration brauchst. Dann auch wie mehr oder weniger aufwändig Du deine Restauration betreiben willst. Perfekt hat schon immer sehr viel mehr Zeit und Geld gekostet als auf die Schnelle gepfuscht. Wenn man Erfahrungsberichte hört, werden viele Punkte oft sehr unterschätzt, so dass der investierte Aufwand am Ende meist deutlich höher liegt als zuerst angenommen.
1506!
1506!
Beitragvon lanzleo83 » 15.08.2008, 12:43
Hallo ihr zwei,
vielen dank für eure antworten.
Ich bin ja noch jung und habe Zeit...
Schönen Feiertag an alle.. LG Leo G.
lanzleo83
Beitragvon ChristianK » 16.08.2008, 12:07
sehr von Vorteil ist auch, wenn man Werkzeugmaschinen wie Bohrständer, Drehmaschine, Fräse etc. zur Verfügung hat, oder zumindest wen kennt der wen kennt der sowas hat... 8)
Wenn man für alles gleich irgendwelche Spezialbetriebe aufsuchen muß, kann das sehr umständlich und teuer werden.
Gruß Christian
ChristianK
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 24 Gäste
