deckel kurbelwelle rechts
Beitragvon baeckermeister » 13.08.2008, 19:35
hallo,
wir haben eine neue filzdichtung auf der rechten seite (kupplung) eingebaut, da hier ein wenig getriebe öl ausgetreten ist.
trotz neuem filzring ist es weiterhin nicht dicht und es tritt weiter getriebeöl aus.
was kann man noch tun?
wir haben auch schon den deckel gegen einen neuem getauscht.
danke für ernst gemeinte antworten.
gruß
paul
baeckermeister
Beitragvon bulldogfan » 13.08.2008, 20:14
filzring ist nicht filzring. manche sind ganz weich und somit nicht brauchbar. wenn du es ganz genau nehmen willst würde ich den deckel ausdrehen und eine simmering einbauen, dann ist es bestimmt dicht.
bulldogfan
