7506 , BJ 38 Regelgewichte gebrochen.
Beitragvon Bernhard » 15.08.2008, 11:29
moin moin,
bei meinem Lanz Bulldog 7506 sind bei voller Belastung die beiden Regelgewichte vom Drehzahlregler gebrochen .
Habe mit dem Lanz einen großen Baum gezogen , dabei verringerte sich die Drehzahl ,daraufhin trat ich das Gaspedal ganz durch ! Es war ein mechanisches klacker(kam vom Regler ) zu hören , danach ging der Motor aus ! Habe den Lanz danach wieder angeschmissen ,drehte sofort hoch , weil die Reglergewichte gebrochen waren !
Wodurch ist dieser Schaden entstanden ?
Bernhard
Angeschlagen?
Beitragvon RT-andreas » 15.08.2008, 12:37
Hallo Bernhard,
in Anbetracht dass beide Gewichte gebrochen sind fällt Materialfehler wohl weg als Ursache. Wahrscheinlich sind die irgendwo angeschlagen und dadurch gebrochen. Schau mal ob du Anschlagstellen sehen kannst bzw ob beide Gewichte an der gleichen Stelle gebrochen sind, auch das spräche für eine mechnische Überlastung. Sollten sie sichtbar wo hängengeblieben sein stellt sich die Frage warum, also Übertragungsgestänge, Lagerstellen usw überprüfen.
Andi
RT-andreas
