Lanz-Seilwinde
Lanz-Seilwinde
Beitragvon Schorsch » 15.05.2006, 10:55
wer kann mir sagen (oder besser schreiben), wie dick und wie lang das Seil an der originalen Lanz-Seilwinde (großer Glühkopf) im Original war?
Danke und Grüße
Schorsch
Schorsch
Beitragvon rüro » 15.05.2006, 12:43
Hallo Schorsch,
die originale Seilstärke betrug 14mm. Wenn Du dickeres nimmst (wie 16mm) bekommst du Probleme beim Aufspulen, da die Seilführung mit dem automatischen "Sortieren" des Seils nur auf eine Seilstärke von 13-14mm ausgelegt ist. Wenn das Seil ganz sauber aufgespult wird passen gut und gerne 130 - 140 Meter auf die Trommel. 70-80 Meter reichen aber locker.
Ein Tip, 14mm Seil wird oft bei Kränen verwendet (sonst nur schwierig zu bekommen und teuer). Kranseil muss aus Sicherkheitsgründen bzw. Vorschriften regelmässig getauscht werden, landet dann im Schrott, ist meist aber noch sehr gut zu gebrauchen und in diesen Fällen auch recht günstig zu bekommen :wink:
Viele Grüsse Rüdiger
rüro
Beitragvon Schorsch » 15.05.2006, 13:42
Hallo Rüdiger,
vielen Dank, hilft mir sehr weiter.
Beste Grüße Schorsch
Schorsch
Beitragvon Hendrik Deters » 16.05.2006, 20:51
Hallo Schorsch,
Rüdiger ist mir zuvorgekommen :wink: , habe gestern an unserem 38er Eiler gemessen...14mm, sauber aufgewickelt.
MfG.
Hendrik
Hendrik Deters
Beitragvon Ursula » 23.05.2006, 14:19
also meine Seilwinde( Spule ) Sortiert das Seil nicht richtig ,
das Seil knubbelt sich immer.
Wer hat einen Tipp.
Freundlichst
Ursula
Ursula
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 18 Gäste
