Pendelsteuerung Anlasser Volldiesel
Beitragvon stefan78h » 12.02.2006, 16:46
ich möchte das Thema "Pendelsteuerung" aus dem alten Forum gerne weiter Fortsetzen.
hat jemand eine Idee wie man sowas elektronisch umsetzen könnte?
stefan78h
stefan78h
bin dabei
Beitragvon RT-andreas » 12.02.2006, 18:41
Hallo Stefan,
bin dabei mir den Schaltplan durchzusehen. So wie es momentan aussieht sind die eigentlichen "dicken" Relais kein Problem, passende Mosfet eingesetzt tut das. Das Ausrückrelais kann man entweder erhalten (also den Hauptschalter) oder den Schalter selbst auch per Transistor schalten lassen. Wo ich noch dran bin ist die Ansteuerung des Pendelns. Oben ist es ein bistabiles Relais, welches entweder das dicke Vor- oder Rückrelais anziehen läßt. Diese bistrabile Relais wird durch ein Steuerrelais (mit entgegengesetzt gewickelten Spulen? )angesteuert welches für die eigentliche Umschaltung zuständig ist. Nur nach was funktioniert das?
Steuert es nach Strom um, also wenn die Kompression zunimmt und der Anlasser mehr Ampere zieht? Oder ist es spannungsgesteuert? hat es eine Vorzugsrichtung beim Start, so dass der Anlasser immer zuerst in eine definierte Richtung anpendelt?
Wenn dazu hier jemand was schreiben könnte wäre die restliche Umsetzung wohl nichtmehr so wild, denn die eigentlichen Schalter sind heute Standard.
Nebenbei,da im alten Forum auch mal die Rede war von neuen Anlassern die man umbaut, wie rückt denn der Pendler das Ritzel aus? Da er in beide Richtungen belastet wird ist ja die Lösung über eine Schraubenwelle wie bei "Einrichtungs"Anlasser wohl nicht so optimal? Oder hält der Zahnflankendruck das Ritzel trotz umgekehrter Drehrichtung in Position?
Andreas
RT-andreas
Re: bin dabei
Beitragvon stefan78h » 12.02.2006, 18:55
RT-andreas hat geschrieben:Hallo Stefan,
Steuert es nach Strom um, also wenn die Kompression zunimmt und der Anlasser mehr Ampere zieht? Andreas
das ist richtig siehe Schlepper Post Seite 18-19 2/2003
stefan
stefan78h
danke, das hilft weiter
Beitragvon RT-andreas » 12.02.2006, 19:12
Ja das erklärt schon mal die eigentliche Steuervorgabe. habe bisher ja mit Pendel nix am Hut gehabt da entweder richtiger Anlasser oder Kurbel an meinen Fahrzeugen dran ist.
Andreas
RT-andreas
Beitragvon stefan78h » 12.02.2006, 19:24
@RT Andreas
ich hab dir eine PN gesendet!!!!!!!!!!!!!1
stefan
stefan78h
Beitragvon Ulli » 12.02.2006, 19:29
die Umschaltung kann eigentlich nur über den Stromanstieg (bei Kompressionsanstieg) gesteuert werden. Die Spannung bleibt im Idealfall konstant (rein rechnerisch zumindest). Der Stromanstieg ist der Indikator für die ansteigende Leistung bei steigender Kompression. Damit müsste die Umschaltung realisiert werden. Die Frage ist nur bei welcher Stromstärke?
________________
Ulli
Ulli
