Abstand Lampenstange / Aufpuffkrümmer
Beitragvon treez » 05.09.2008, 08:16
Hallo Zusammen,
ich hätte da mal eine Frage in die Runde. Zur Zeit überarbeite ich meinen kleinen Glühkopf. Nachdem ich die Elektrik neu verlegt und den Lampenhalter vorne montiert hatte, ist mir aufgefallen, daß der Abstand zwischen der Lampenstange und dem Auspuffkrümmer recht gering ist - bei mir ca. 6mm. Das kommt mir sehr klein vor. Wenn der Krümmer mal richtig heiß wird, dann schmoren die Kabel dahin...
Weiß jemand, wie groß ist der Abstand "original" ungefähr ist? Meine Lampenstange ist leider kein Original mehr, vielleicht liegt es schon daran, daß es ein wenig eng ist. Den fehlenden Abstand möchte ich mit einer Zwischenlage zwischen Lampenstange und Steigrohr ausgleichen.
Über Hinweise würde ich mich sehr freuen.
Dirk
treez
Beitragvon LanzSchweiz » 07.09.2008, 18:41
Hallo treez
bei unserem D3506 ist ebenfalls nur so wenig Abstand. Ist aber auch ein neuer Lampenhalter mit neuen Gusstücken. Denke aber, dass dies so sein muss.
Gruss
www.vhte.ch
LanzSchweiz
Beitragvon Ursula » 08.09.2008, 10:23
Hallo Treez
was hast du denn für einen Glühkopf ?
Ursula
Beitragvon treez » 08.09.2008, 16:39
Danke für die Antwort, LanzSchweiz. Da bin ich ja beruhigt. Ich werde den Lampenhalter trotzdem etwas unterlegen, um ein bisschen mehr Platz zu haben.
Gruß an Alle
treez
Beitragvon ChristianK » 09.09.2008, 14:38
bei meinem 1506 ist da auch gerade mal nen knapper cm Abstand, ich würde mir nicht allzu viele Sorgen machen.
Gruß Christian
ChristianK
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 19 Gäste
