Verölte kupplung
Verölte kupplung
Beitragvon ludwig » 15.09.2008, 12:41
ich bin neu hier.
ich heiße ludwig komme aus der nähe von ingolstadt und bin 26 jahre. bei uns am hof hatten sie einen lanz 7506 mit 25 ps Bj. 1941 den ich jetzt hergerichtet habe.
bei der ersten probefart stellte ich fest das die kuplung rutscht. nach dem abnehmen der abdeckung sah ich das alles voll öl war.
kann es sein das im getriebe zu fiel öl drin ist und das dann irgendwo bei der kurbelwelle rausgedrückt wird ?
mfg ludwig
ludwig
Beitragvon Dieter.J. » 15.09.2008, 19:47
normal ist der Filzring vor dem Kupplungskreuz ausgeleiert oder aufgelöst. Die Abdichtung vom Getriebe her ist dann nicht mehr ausreichend so das es Getriebeöl rausdrückt.
Didi
Beitragvon Theo S. » 16.09.2008, 06:46
Getriebeöl aus dem Kurbelgehäuse ? :?
Theo S.
Administrator
Beitragvon wolfgang bofinger » 16.09.2008, 17:49
Dreh das Schwungrad so , daß eine Bohrung unten ist und reinige die Kupplung mit Bremsenreiniger.
wolfgang bofinger
Beitragvon ludwig » 16.09.2008, 22:13
hallo
danke für die antworten.
der filzring ist noch ganz ob er ausgeleiert ist wich jetzt nicht auf anhieb. wo kann man denn den neu kaufen ?
ludwig
Beitragvon Hoopi » 17.09.2008, 18:50
Moin Ludwig,
frage mal bei Hansgünther Bausch nach.
Der hat den Filz als Meterware zum
selber ablängen.
Tel 06433/2857
Hoopi
Hoopi
Beitragvon Socke » 17.09.2008, 20:37
Davon ausgehend, daß die Abmessungen beim 2806 Halbdiesel, der ja exakt den gleichen Kurbeltrieb wie der 7506 haben soll, passt auch ein einteiliger Filzring mit der Bezeichnung FI 23 (ich meine der hat 115 mm Innendurchmesser (würde zu 5 mm Stufung passen (5 X 23 = 115))).
Wir hatten zwar nicht durchschlagenden Erfolg mit der Abdichtung, aber möglicherweise mache ich was falsch, denn die gleiche Abdichtung beim Ursus mit einem selbst geschnitzten Filzring ist noch undichter (vorher fehlte beim Filzring ein Zentimeter, und der war dicht. Der neue, ganz umschließende ist undicht...).
Ich würde mir den einteiligen besorgen, ist auch besser zu montieren.
Update: Das mit dem Durchmesser 115 ist Quatsch, es sind 105 mm und der Ring, den ich meine ist folgender:
Filzring DIN 5419 129x105x10 , Kaufbezeichnung z.B. FI23.
Zuletzt geändert von Socke am 29.06.2013, 11:32, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon ludwig » 18.09.2008, 19:56
dann werd ich erst mal die kuplung wegbauen und schaun was da drinn ist ( getilt oder ganz) und dann mal schaun.
ludwig
Beitragvon ludwig » 21.09.2008, 22:28
hallo
ich habe heute die kuplung mit bremsenreiniger saubergemacht.
das gertiebeöl habe ich ganz abgelassen und nur noch 8 liter wieder eingefülld.
8 lieter darum weil ich einen tipp bekommen habe das das ausreichen ist und mein problehm ebenfalls lösen sollte. ( nach dem ablassen das öls wollte ich 8 liter dafon abmessen aber es sind nur 8 aus dem getriebe gekommen)
nach einer probefart ohne last und anschliesend mit einem 16 tonner hinten dran konnte ich kein austretendes öl mer feststellen.
ludwig
Beitragvon ChristianK » 24.09.2008, 20:53
also das mit weniger Öl einfüllen klingt sehr komisch. Wenn die Abdichtung gegen austretendes Getriebeöl defekt ist, halte ich es für sehr bedenklich, einfach den Füllstand zu reduzieren. Das könnte nämlich zu Unterversorgungen und Schäden führen. Die Firma Lanz wird sich bei den Füllmengen schon was gedacht haben.
Gruß Christian
ChristianK
