Frage zur Verkabelung...
Beitragvon lanzleo83 » 04.10.2008, 16:21
Hallo Lanz-Freunde,
ich habe das Forum du diesem Thema schon durchsucht, aber leider nichts gefunden.
Meine frage ist, wo verläuft das Kabel von der Belchtung vorne (das Lampenrohr hat an der Befestigung am Steigrohr ein Loch) nach hinten zum Armaturen Kasten? Ich habe im Internet schon nach Bildern gesucht aber nichts gefunden.
Wer kann mir sagen wo ich das Kabel verlegen kann.
Es handelt sich um einen 3507.
Vielen Dank erst mal.
Lg Leo G.
lanzleo83
Beitragvon wolfgang bofinger » 04.10.2008, 16:29
Befindet sich der Bulldog in Restauration oder ist er komplett und soll nicht mehr zerlegt werden?
wolfgang bofinger
Beitragvon lanzleo83 » 04.10.2008, 19:14
Hallo Herr Bofinger,
der Bulldog ist Restauriert und sollte nicht mehr zerlegt werden??
Vielen Dank MfG Leo G.
lanzleo83
Beitragvon wolfgang bofinger » 04.10.2008, 19:33
Wenn man beim Restaurieren ist, kann man das Kabel nämlich ganz elegant im inneren verlegen. Ich würde ein Loch in die Seite des Steigrohres bohren und das Kabel dahinter nach unten durchziehen und anschließend unterhalb des Zylinders nach hinten gehen.
wolfgang bofinger
Beitragvon DirkP » 04.10.2008, 19:36
Hallo Leo,
das Kabel verläuft in einem Metall-Schutzrohr zwischen den Kühlern und weiter unter dem Tank. Um das Kabel neu zu verlegen musst Du den Tank abnehmen, wahrscheinlich sogar die rechten Kühlerelemente, weil es dort recht eng zugeht.
Bei der Neuverlegung solltest Du das Kabel unbedingt auch in Schutzrohr verlegen. Achte darauf, dass es nirgendwo scheuern kann, gequetscht wird oder dem Ventilator in den Weg kommt.
Gruss
DirkP
Das Bild ist aus "Bilder Liste zum Aus- und Einbau von Teilen des LANZ Bulldog"
www.LANZ-BULLDOG-Homepage.de
DirkP
Beitragvon lanzleo83 » 04.10.2008, 19:37
vielen dank für die schnelle antwort, also das kabel zwischen den Kühlern entlang verlegen. Kann das Kabel dann unter dem Tank verlegt werden??
Vielen Dank MfG Leo Grimmeis
lanzleo83
Beitragvon lanzleo83 » 04.10.2008, 19:40
Hallo DirkP,
spitze, vielen dank für das Bild!!
Dann werd ich es gleich gescheit machen!
Vielen Dank für die Antworten und einen schönen Abend..
Lg Leo
lanzleo83
Beitragvon lanzleo83 » 28.10.2008, 20:38
Hallo Lanz-Freunde,
am Wochenende haben wir die Elektische Anlage an meinem Lanz Installiert.
Das Panzer-Rohr (aus Metall 22mm) haben wir ohne Abbauen des Tanks verlegen können, es mussten nur die 3 Kühler-Elemente abgenommen werden.. :D
Bilder folgen bald..
Lg Leo
lanzleo83
