Schnellgang beim D3506 Bj.1938
Beitragvon bulli07 » 11.08.2008, 10:55
Ich wollte bei meinem Glühkopf D3506 Baujahr 1938 eine schnellere Übersetzung einbauen.
Was ist möglich, bzw. beim Austausch welcher Zahnradstufen wird der Lanz wie schnell ?
Ist der Aufwand zum Austausch sehr hoch, muss der Bulldog getrennt werden ?
Was kostet eine neue Übersetzung und wo bekommt man diese am besten her ?
Danke für eure Info's
bulli07
Beitragvon simpson1986 » 14.10.2008, 22:47
servus,
das Umrüsten ist absolut kein Problem. Du musst ledliglich das Trittbrett was zugleich der Getriebedeckel ist entfernen und die Seitenabdeckungen der Getriebewellen, dann können diese rausgehoben und die Zahnräder getauscht werden.
Kosten sind je nach Händler so um die 600,- €
Es gibt 3 Versionen:
-Gruppenzahnrad tauschen
-2. und 3. Gang tauschen
-beide Möglichkeiten zusammen
je nach Version steigt die Geschwindigkeit auf bis zu 28 bzw. 34 km/h
Händler dafür sind:
Hg. Bausch, Theo Werths, Jan Egelmeers usw. am besten mal in die Schlepperpost schauen da sind immer Kleinanzeigen zu diesem Thema drin
simpson1986
