Ölpumpe 2416
Ölpumpe 2416
Beitragvon LanzAlex87 » 22.10.2008, 18:52
Hallo Bulldogfreunde.
Ist es möglich einen 2416 mit der Ölpumpe eines 2206 zu betreiben? Habe für meinen leider nur diese Pumpe mit der Endung A12 auf dem Typenschild, also eine Pumpe mit einem Kolben. Oder hat jemand selber noch eine Pumpe wie sie original in den Volldieseln verbaut war oder weiß wer diese verkauft und was sie kosten?
Schonmal danke und viele Grüße
LanzAlex87
Beitragvon Rohoelzuender » 22.10.2008, 19:10
Hallo LanzAlex87,
Diese Pumpe kannst Du nicht für den D2416 verwenden!
Die original Pumpen bekommst Du bei einschlägigen Lanz Händlern. Am Wochenende ist in Alsfeld (Hessen) großer Teilemarkt. Da wird die mit Sicherheit auch angeboten oder man kann direkt mit den Lanz Händlern vor Ort sprechen und diese bestellen.
Wenn Du die Originale gefunden hast sage bitte mal kurz Bescheid, was Du für die Pumpe mit einem Kolben haben möchtest. Die könnte ich mir dann für meinen 17 er zurücklegen.
Danke.
