Mutter der Getriebewelle D7506
Beitragvon simpson1986 » 02.11.2008, 17:52
eine Frage, hat die Außenmutter der Getriebewelle ein Links- oder ein Rechts-Gewinde? Brauch ich zum lösen dieser Mutter Spezialwerkzeug oder geht es auch so. Danke
simpson1986
Beitragvon bulldogfan » 02.11.2008, 21:42
bj? welche well menist du denn? manche haben eine mutter di mit einem konischen stift gesichert ist und manche mit einem draht ring der einen stift dran hat. als spezialwerkzeug brauchst du einen hammer, meissel, durchschlag oder schraubenzieher. so weit ich weiss haben alle ein rechtsgewinde.
bulldogfan
Beitragvon simpson1986 » 03.11.2008, 00:52
Es ist Bj. 38, ich mein die erste Getriebewelle, will dort das Zahnrad vom Lima-Antrieb abbauen leider bisher ohne Erfolg
Der Sicherungsdraht war bei mir nicht verbaut. Hab nur die Bedenken etwas zu beschädigen wenn ich da draufhaue, es tut sich leider bisher nichts wenn ich nach links aufschlage?!
simpson1986
Beitragvon simpson1986 » 03.11.2008, 19:52
heute hat es sich erledigt, hab die Mutter warm gemacht und nach links aufgeschlagen. Danke trotzdem
simpson1986
