Ölleitungen D3506 Baujahr 1938
Beitragvon bulli07 » 11.11.2008, 15:48
ich möchte an meinem D3506 die Saugleitungen vom Boschöler zum Öltank erneuern. Wie mache ich das am besten ? Habt ihr die Leitungen komplett neu gebogen ? Wenn ja wie biege ich das 15mm Kupferrohr am besten oder ist es besser Kupferbögen einzulöten ?
Habe schon mal gehört das in die Anschlüsse auch Hydraulikverschraubungen passen (15L). Hat das schon mal jemand ausprobiert ?
Habt ihr evtl. Fotos von der Verlegung der Leitungen ?
bulli07
Beitragvon Lanzi67 » 11.11.2008, 16:41
Hallo! Das biegen geht gut aber nur wenn du ausgeglühtes Kupfrrohr nimst, das giebt es im Baumarkt auf Rollen.
Gruß an alle Lanzi67
Beitragvon Hoopi » 11.11.2008, 20:08
Hallo bulli07,
die Hydraulikverschraubungen passen,zumindest beim Vorkriegsmodell.
Es darf aber keine sog. "Einschraubverschraubung"sein,
sondern eine normale gerade Verschraubung,in die von beiden Seiten
ein Rohr verschraubt wird in der Ausführung 15mm leichte Bauart.
Damit es am Öler dicht wird,mußt du die Seite des Sechskants,dessen Gewinde in den Öler geschraubt wird,auf der Drehbank absetzen,damit
dort ein Cu-Ring eine Führung hat und nicht beim Anziehen der
Verschraubung herausgedrückt wird.Hat bei meinem 38PS sehr gut geklappt.
Wenn du das Cu-Rohr biegst,mußt du es zwischendurch immer wieder
weichglühen,das erleichtert die Sache erheblich.
Das beste wäre natürlich,du gehst mit den beiden Mustern und dem neuen
Rohr zum Heizungsbauer deines Vertrauens,der ja vielleicht
eine Biegevorrichtung hat...
Hoopi
Hoopi
Beitragvon Hoopi » 11.11.2008, 20:11
Kleiner Nachtrag:
an den Tankstutzen mußt du auch CU-Ringe verwenden damit es dicht wird.
Hoopi
Hoopi
Beitragvon Dieter.J. » 11.11.2008, 22:01
Moin moin,
Delegro hat die im Programm. Aussehen tun die wie original. War nicht billig aber passt wie es sollte.
Didi
Beitragvon lanzleo83 » 16.11.2008, 15:12
Hallo Lanz Forum,
hat einer von euch ein Bild von einem 3506 mit demontieren Kraftstoff Tank?
Für ein Bild währ ich sehr dankbar?
Vielen Dank Lg Leo
lanzleo83
Beitragvon bulli07 » 18.11.2008, 10:16
ja das wäre super wenn jemand ein foto einstellen könnte worauf die verlegung der leitungen zu erkennen ist.
danke
bulli07
